yoozva Opublikowano 15 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2015 Dłubiąc ostatnio na australijskim forum, znalazłem procedurę kasowania błędów i odczytywanie błędów / domowym - australijskim sposobem / może się komuś to przyda, a jeśli ktoś będzie chciał się pobawić i zdać relację czy to działą, a zakładam że tak, to proszę o parę słów. link znajdziecie tu: http://www.australia...etProcedure.pdf Kasowanie błędów w wersji polskiej. http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/87958-t30-22-dci-reset-pompy-po-wymianie-zaworu-scv/?do=findComment&comment=902174 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fonir Opublikowano 20 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2017 Co kupić żeby samemu odczytywać błędy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nysska Opublikowano 20 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2017 Błędy silnika-jakikolwiek skaner OBD2. Pozostałe to już coś lepszego, ale to już bardziej kosztowne, DS jest jeszcze w miarę przystępny cenowo. Jednak pełna diagnostyka to tylko Consult. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fonir Opublikowano 20 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2017 (edytowane) Tego najwięcej na Ali. sprzedają. Taki może być ? Edytowane 20 Listopada 2017 przez fonir Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nysska Opublikowano 20 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2017 (edytowane) Do podstawowych błędów silnika wystarczy. Do tego potrzebne jest oprogramowanie, na androida są różne, również darmowe, ale działają różnie. Choć moim zdaniem to jest dużo lepsze, tylko trochę jest zabawy z instalacją na pc. No i nie działa z telefonem. Wiele zewnętrzny box może wybrać!! VD R3 keygen TCS CDP PRO plus z Bluetooth 2015.3 zielony PRZEKAŹNIKI PCB z nec narzędzie Diagnostyczne http://s.aliexpress.com/iMveqq6v (from AliExpress Android) Edytowane 20 Listopada 2017 przez nysska Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adix71 Opublikowano 16 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2017 Witam.Podpiolem do T30, OBD Scan, blootooth i programy na androida go nie widzą. Ktoś to już robił i może wie jak powinny się świecić diody po napięciu. U mnie świeci tylko LED Power? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nysska Opublikowano 17 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2017 Ogólnie jest to podstawowy problem tych tanich skanerów. Problem jest ze sparowanie skanera z telefonem. Druga sprawa to taka że faktycznie niektóre programy widzą inne nie widzą. Nie ma prostej metody, jedyne co mogę doradzić to cierpliwość i kolejne próby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROGI Opublikowano 3 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2018 (edytowane) ELM327 Posiadam takie urządzenie, w połączeniu z TORQUE PRO działa wyśmienicie. Sprzęcik ciągłe jest podłączony z OBD samochodu. Na bieżąco sobie badam co i jak. Kasowanie Odczyt realnych wartości GPS itp. Testy sondy, innych czujników. Brak możliwości adaptacyjnych, programowania czy tym podobnych. Za skaner dałem 21 pln/ [uszkodzony] Torque należy sobie namierzyć. *Adaptacja przepustnicy za pocą pedału sprzęgła w 2.0 Benzyna działa jak najbardziej poprawnie. Oczywiście służę pomocą w razie problemów. Edytowane 3 Stycznia 2018 przez ROGI Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fonir Opublikowano 12 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2018 Tanie to coś. Chyba też to kupie . Alplikacie zassałem darmową . Warto zapłacić 15 zł. za PRO ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gkowal Opublikowano 14 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2018 Jest odpowiedni dział na tego typu dyskusje: http://forum.nissanklub.pl/index.php/forum/103-diagnostyka-komputerowa/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszIwan Opublikowano 10 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2018 W dniu 20.11.2017 o 11:39, fonir napisał: Tego najwięcej na Ali. sprzedają. Taki może być ? Uzywam takiego ale do sprawdzania francuzow i dziala. Czasem tylko kilka razy trzeba probowac sie polaczyc bo nie zawsze za pierwszym razem zaskakuje. Aplikacja na telefonie to darmowy POISTON Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawlus1974 Opublikowano 27 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2018 a do x traila 2.2 di 114 km jaki programik i wtyczkę polecicie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sylwia_Kielce Opublikowano 30 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2020 Samemu można odczytać błędy. Metoda 3, 5, 7, 10. I liczyć potem mignięcia check enengine. Mnie sprawdzało się w Primera i teraz w X-trail. Jest ktoś zainteresowany? Za darmo, bez kupowania kostek, programów i czegoś tam na telefon co może zniszczyć elektrykę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pamz Opublikowano 17 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2021 W dniu 30.07.2020 o 22:37, Sylwia_Kielce napisał: Samemu można odczytać błędy. Metoda 3, 5, 7, 10. I liczyć potem mignięcia check enengine. Mnie sprawdzało się w Primera i teraz w X-trail. Jest ktoś zainteresowany? Za darmo, bez kupowania kostek, programów i czegoś tam na telefon co może zniszczyć elektrykę. Witam; Podeślij proszę jak to zrobić bez komputera.wyświetla się błąd 1706 Park/Neutral Position (PNP) Switch.podobno jakiś czujnik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darek735 Opublikowano 19 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2022 W dniu 30.07.2020 o 22:37, Sylwia_Kielce napisał: Samemu można odczytać błędy. Metoda 3, 5, 7, 10. I liczyć potem mignięcia check enengine. Mnie sprawdzało się w Primera i teraz w X-trail. Jest ktoś zainteresowany? Za darmo, bez kupowania kostek, programów i czegoś tam na telefon co może zniszczyć elektrykę. Jak mozna to poproszę:)) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
