Opona 195/65/16, można założyć?
rafik73_note
Janio błagam, czytaj że zrozumieniem
Do note 1 nie można zgodnie z homologacją i prawem montować 195/65 R15 i basta.
I ni felga jest problemem,żeby było jasne!
Ja się nie opieram na swoich mądrościach. Przedstawiam tylko wartości które zalecane są przez firmy produkujące opony. W instrukcji notka napisane jest 175 i 185, natomiast jeśli  szerokość 195 można założyć na felgę 5,5 cala to chyba można. Ważne jest żeby różnice zachowane były w dopuszczalnych procentach. Prawdopodobnie można i inne ponieważ jak się kliknie w googlach zamienniki to wyświetli się kilkanaście rozmiarów. Ja takich nie zakładam, ale jak ktoś ma życzenie czemu nie??? dla wątpliwości jeszcze jeden link. http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/185/65r14/
Edytowane przez janio
Powiem szczerze, że mam nie tyle wątpliwości co do rozmiaru - bo wydaję mi się, że różnica jest nieznaczna - jak do kwestii homologacji i ubezpieczenia. W necie zdania są podzielone. Nie wiem, może najlepiej, jak skontaktuję się ze swoim ubezpieczycielem?
Manix, z tym złamaniem prawa to chyba lekka przesada. Podaj konkretny kodeks i paragraf.
Rafik spójrz na  tytuł tematu tam napisałeś 195/65/16. takich na pewno nie można założyć. Do 16 calowej felgi profil powinien być 55. Jeśli chodzi o dopasowania to wg tego co wyczytałem do 2% może odbiegać od normy. Więc chyba nie ma problemu.
Wiem o co Ci chodziło ,i dla tego napisałem , co napisałem. NIe można 195/65r15 ,a co do prawa , chodziło o to ,że nie zgodne z normą (średnica przekracza dopuszczane odchylenia od wzorca) i na tej podstawie dowód może zostać zatrzymany. W razie wypadku lub stłuczki ,opony są ZAWSZE fotografowane (stan rozmiar itp.) Jak myślisz ,w jakim celu?
a na "Plus" ,mogą przekraczać tylko 1.5%
 +1,5% a -2%
rozmiar wzorcowy dla note to
  • 175/65 R15 (wystarczy zajrzeć do świadectwa homologacji)
  • Wyszukane rozmiary opcjonalne są odpowiednie do pojazdów z prawidłowo dobranymi felgami. Wybierając oponę w rozmiarze opcjonalnym, należy uwzględnić wielkość i kształt nadkoli oraz elementów zawieszenia auta. W przeciwnym razie możliwe jest uszkodzenie pojazdu i/lub opony. Średnica zewnętrzna wybieranej opony nie powinna się różnić bardziej niż +1,5 i -2% od zewnętrznej średnicy opony z wyposażenia fabrycznego. Zanim wybierzesz, sprawdź dopasowanie do rozmiaru felgi, na której zamontujesz oponę.
A to wszystkie opony które mieszczą się w tych granicach do note ,co nie oznacza że można je zamontować!!! Nie których poprostu fizycznie nie wsadzimy(zaciski , felgi ,osadzenie itd.)
225/30R19
617,6 mm
9,1 mm
1,5 %
265/35R17
617,3 mm
8,8 mm
1,4 %
185/50R17
616,8 mm
8,3 mm
1,4 %
175/60R16
616,4 mm
7,9 mm
1,3 %
205/45R17
616,3 mm
7,8 mm
1,3 %
265/30R18
616,2 mm
7,7 mm
1,3 %
195/60R15
615 mm
6,5 mm
1,1 %
225/35R18
614,7 mm
6,2 mm
1 %
185/70R14
614,6 mm
6,1 mm
1 %
215/60R14
613,6 mm
5,1 mm
0,8 %
165/70R15
612 mm
3,5 mm
0,6 %
225/40R17
611,8 mm
3,3 mm
0,5 %
205/50R16
611,4 mm
2,9 mm
0,5 %
175/80R13
610,2 mm
1,7 mm
0,3 %
255/30R18
610,2 mm
1,7 mm
0,3 %
185/55R16
609,9 mm
1,4 mm
0,2 %
195/65R14
609,1 mm
0,6 mm
0,1 %
225/45R16
608,9 mm
0,4 mm
0,1 %
175/65R15
608,5 mm
0 mm
0 %
185/75R13
607,7 mm
-0,8 mm
-0,1 %
215/35R18
607,7 mm
-0,8 mm
-0,1 %
195/45R17
607,3 mm
-1,2 mm
-0,2 %
205/55R15
606,5 mm
-2 mm
-0,3 %
225/50R15
606 mm
-2,5 mm
-0,4 %
245/30R18
604,2 mm
-4,3 mm
-0,7 %
215/40R17
603,8 mm
-4,7 mm
-0,8 %
155/80R14
603,6 mm
-4,9 mm
-0,8 %
245/35R17
603,3 mm
-5,2 mm
-0,9 %
165/75R14
603,1 mm
-5,4 mm
-0,9 %
185/60R15
603 mm
-5,5 mm
-0,9 %
205/60R14
601,6 mm
-6,9 mm
-1,1 %
195/50R16
601,4 mm
-7,1 mm
-1,2 %
205/35R18
600,7 mm
-7,8 mm
-1,3 %
175/70R14
600,6 mm
-7,9 mm
-1,3 %
215/45R16
599,9 mm
-8,6 mm
-1,4 %
175/55R16
598,9 mm
-9,6 mm
-1,6 %
235/30R18
598,2 mm
-10,3 mm
-1,7 %
155/70R15
598 mm
-10,5 mm
-1,7 %
135/80R15
597 mm
-11,5 mm
-1,9 %
JAK WIDAĆ  nie ma 195/65r15 .
Heehe...to że nie pasują pisaliśmy mu już na początku :D
A tutaj zrobił się temat rzeka :)
Obecnie mam na alusach zimówki 185/65/15, alusy oryginalne Nissana. Myślę, że poszukam letnich o tym samym wymiarze i cześć.
Święte słowa i ...dałem się wciągnąć.
widzisz , w tiidzie wzorzec to wlaśnie 185/65r15 i taka jest homologacja,mimo to w salonie sprzedawali na alusach tylko na 195/65r15 ...ale to jest w granicach normy. W note analogicznie 175... 185 ... (czyli o numer mniej,
To dobrze, że temat rzeka. Przynajmniej inni mają możliwość wyciągnąć wnioski z takich dyskusji. Moją intencją nie było udowadnianie jaki jestem mądry. Podpierałem się wiadomościami z serwisów motoryzacyjnych a nawet
od wulkanizatora. Pozdrawiam wszystkich i już milczę.
Każdy temat gdzie są kontrowersyjne sugestie co do naciągania parametrów przewidzianych przez producenta jest potrzebny i to, powiedział bym, bardzo. Bo rolą tego czy innych forów jest uwydatnienie stanu faktycznego i sprowadzenie zapaleńców na ziemię. Nie tak dawno podobna, poniekąd zbieżna z tą tutaj,  dyskusja toczyła się na tym forum w sprawie ciśnienia w oponach, które również jak tu piszą przedmówcy, jest nader istotne i to nie tylko z uwagi na bezpieczeństwo i eksploatację opony ale także ze względu na wypłacenie, ewentualnego,  odszkodowania tudzież odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenie właśnie.
No mnie te opony polecił wulkanizator - ale zapomniałem o jednym szczególe - że to on chce mi je sprzedać... :)
I tu jest "pies pogrzebany" :)...inaczej by nie polecił :D
