[N15] 1.4 Bardzo dymi na zimnym i smród w kabinie
wicu
Cześć. Pomożecie?
Od ok tygodnia zaobserwowałem martwiąc mnie objawy w moim almero-locie, silnik na zimnym bardzo dymi, na jałowym tak jak normalnie podczas jazdy na 3/4 tys obrotów, jak go przegazuje to dymi strasznie, dym jest koloru biało-szarego.
Po rozgrzanym silnika mniej dymi na jałowym ale wciąż znacznie więcej nawet niż w ostatnią zimę. Dodatkowo w kabinie podczas jazdy i np wyprzedzania (czyli obroty 4/5 tys na trójce) w kabinie czuć jest smród spalin pomieszane z czymś dziwnym, jakby zapachem spalonego sprzęgła czy czegoś, ciężko to opisać.
Spalanie jest ok, oleju ciągnie ok 100/150 ml na 9tys km, płynu chłodniczego nie ubywa.
Silnik ma przebieg ~216tys km, olej zmieniany co 9 tys km jak i filtry.
Dodam, że odkręciłem i rozebralem filtr oleju i nie ma w nim opiłków, syfu tyle co nic. A na rurze wydechowej pojawia się sadza, przy wylocie jest kompletnie zasyfiony. Z wydechu nie leci woda ani żadne płyny.
Co to może być? Uszczelka pod głowicą?
Zamiast gdybać, udaj się do kompetentnego warsztatu i sprawdź kompresję w poszczególnych cylindrach w swoim silniku i będziesz wiedział w jakiej jest formie ;-) Powodzenia.
Thx za podpowiedz, dzis sie udam. Czy dostane wtedy jakis wykres albo cos, czy powiedza mi jak jest cos nie tak?
Podadzą ci kompresje na garkach, z której będzie troche wynikać:) Siwy dym, mieszanka, czujnik temp, lambdy, przepływki i takie tam, moze wciąga płyn glowicą. 216 o ile prawdziwe, bez awarii cięzkich powinien byc ok. Ale wątpie w te 216 bo gdyby nie wpadla mi swieczka do garków to nadal jezdziłbym na pełnym syntetyku z blisko zerowym poborem oleju.
silnik ma pewne ~216tys jest wsadzony z skasowanego samochodu znajomego, wsadziłem go gdy miał ~80 kilka tys. Sama buda zaś ~ 450 tys.
Byłem w warsztacie, duży ruch i się nie dostałem, w poniedziałek mam przyjechać, dam znać co i jak.
dzięki za wytłumaczenie :)
