Stuki przy hamowaniu [350z]
13E7
Jak w temacie przy hamowaniu czuć bicie i jeśli delikatnie hamuje to okropnie się to tłucze. Auto stało 3 tygodnie ale to chyba nie jest przyczyną. Ma ktoś jakieś pomysły? Wcześniej było ok
z korozi  posprawdzaj  z którego koła to czuć
Edytowane przez jarek1111
Wydaje mi się że lewy przód. Najgorzej bo muszę jutro tym autem 230 km przejechać...rano rozbiórkę zrobię i obadam czy coś widać...
Na bank od zastania. Lewy zacisk moze akurat mniej puścił i wiecej tlenków się tam osadziło. W Passacie tak miewałem ciągle. Rozcierało się zawsze po trasie. Daj znać czy żyjesz :D
Dojechałem ale dalej się tłucze...jutro wymieniam cały zawias z przodu na żółte poli, zobaczymy czy pomoże. Ma ktoś jakieś pomysły co to jeszcze może być?
Jakieś 5 miesiecy temu miałem dokładnie to samo (po zimie). Przy delikatnym hamowaniu trzepało calym autem i kierownicą, a przy mocnym prawie nic.
Przyczyna : przednie hamulce/tarcze
Naprawa : przetoczenie tarcz (o ile jest jeszcze co przetaczac [moje miały niecaly rok wiec bez problemu]) lub nowe + nowe klocki i jak reką odioł i po problemie.
Czysto teoretycznie: wystarczy ze bedziesz miał rozgrzane mocno hamulce/tarcze i wjedziesz w wode i masz po tarczach badz do przetoczenia (kolega tak załatwił tarcze po 3 tygodniach :P)
Masz nawiercane albo nacinane tarcze? Ktoś mi ostatnio mówił, że mu poszła rysa na takim nacięciu i musiał wymieniać tarcze. Sprawdź jeszcze to przed toczeniem.
  • 2 miesiące temu...
Mam nacinane i nawiercane. Najgorsze jest to że nie ma czasu tego robić bo muszę zaproszenia na wesele rozwozić a wyjeżdżam do UK w niedzielę i chyba kolejne 2 tygodnie będzie stał...
Edit :
Okazało się że to wybity sworzeń w dolnym wahaczu był powodem tego szukania/bicia przy hamowaniu
Edytowane przez 13E7
