[N16] 1.8 16v 02r. Szarpie na benzynie
Gość Blanciorq
Gość Blanciorq
Witam posiadam almere wyzej wymienioną sprawa dotyczy szarpania podczas rozpedzania sie oraz po odpaleniu(silnik zimny) falowanie na obrotach (czasami nawet potrafi zgasnąć) rowniez pojawiaja sie strzały w kolektor błędy ktore pokazało P0301 oraz P0172.
podmienialem juz wiele rzeczy od czujnikow po nastawnik faz rozrzadu lecz to nic nie pomaga
wyprzedzam pytanie: samochod jest rowniez na gaz ale w momencie usuwania usterki jest odpiety tak ze nie biore pod uwage instalacji lpg.
przebieg samochodu to 135tys km
Czytałem wiele postow ale zaden mi nie pomogl wiec zakladam nowy
z gory dziekuje za pomoc :)
Zamiast wymieniać "na siłę" poszczególne czujniki, zacznij od sprawdzenia podstawowych rzeczy takich jak: zapłon, układ paliwowy, filtry. Następnie warto by zdiagnozować poszczególne czujniki a także sprawdzić ich obwody. Najlepiej podejrzeć jaki sygnał generują i wtedy będzie jasne czy nadają się do wymiany czy nie.
Jak dla mnie początek łańcucha.
Proponuje wycieczke i sprawdzenie czy obrotomierz płyniie działa w zakresie 1000-45000.
Jeśli są skoki to początki łańcucha.
Tak z ciekawości. Jak to dokładnie jest ze wskazaniami obrotomierza i sprawą łancucha ?
PS: No i jeszcze dodając zimne luty atakujące cała deske.
