mirando1985 Opublikowano 24 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2015 Witam jakis czas temu raz na jakis czas mam problem z uruchomieniem silnika. Trzeba długo krecic az zaskoczy. Niedawno zauwazyłem ze nie słychac ani przekaznika ani pompy paliwa po przekreceniu kluczyka, i własnie wtedy auto nie chce odpalic. Miał ktos podobny przypadek ?? Czy moze miec cos wspólnego kostka stacyjki czy raczej szukac gdzies indziej. Tak samo jest z moca auto oczywiscie zagazowane, raz rozpedza sie normanie a raz MÓŁ. Przypuszczam ze moze miec cos wspólnego z tym co napisałem wyzej. Na benzynie i LPG tak samo raz sie rozpedza raz nie. Gdzie powinienemszukac winy, sondy przepływka?? Gdzies czytałem jak zmierzyc przepływke ale nie moge znalezc jak cos prosze o podesłanie linka i jakie wartosci ma miec. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marrkus85 Opublikowano 28 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2015 Witam .Moje auto zachowuje się podobnie, silnik 1.8 B+G. Na zimnym odpala po kilkusekundowym kręceniu. Ciepły pali dobrze. Nieraz podczas jazdy dostaje zamuły jakby pod maską siedziało jakieś 30 koni. Podczas takiego spadku mocy po wciśnięciu pedału gazu w podłogę, obroty nawet nie dochodzą do odcinki. Check engine nie świeci się. Komp pokazuje jakieś kosmiczne spalanie rzędu 12-16 l/100km. Czujnik położenia wału był wymieniany, masa w tylnych lampach jest przerobiona. Wcześniej mechanik dwa razy kasował błędy lambdy. Powiedział, że to normalka w zagazowanym. Czy doszukiwać się przyczyny w sondach? Mieliście kiedyś podobny problem z silnikiem? Jakoś nie za bardzo umiem znaleźć informacje w szukajce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krajesiak Opublikowano 30 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2015 Stawiam na czujnik położenia wału. Masz pewność, że ten który tam siedzi na 100% jest dobry? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skit Opublikowano 30 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2015 dzieje się tak i na gazie i na benzynie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marrkus85 Opublikowano 30 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2015 Nie ma różnicy między Pb a LPG. Czujnik był wymieniany na nówkę. Nie pamiętam producenta. Z walniętym czyjnikiem. ciepły nie palił. Na zimnym było wszystko ok. Ja bym stawiał na cewki, przepływkę lub lambdy We czwartek znajomy mechanior podopnie pod kompa. Zobaczymy co dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skit Opublikowano 30 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2015 przy lpg lambdy masz zapewne emulowane, więc ja bym obstawiał przepływkę albo cewki, ale bardziej to drugie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirando1985 Opublikowano 6 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2015 ja odstawiłe swoją Prime do fachowca myslał ze z katem jest cos nie tak ale na drugi dzien było oki. Wiec tylko wyczyscił przepustnice i narazie git jednak czasami cos przerwie przez pół sekundy jak by paliwa nie dostala. Jedna cewke wymieniałem w ubiegłym roku na NGK koszt 220 zł.Po wymianie po chwili było to samo ze chodziła na 3 gary ale wywalało CHEKA. Albo na zimnym chodziła na 3 gary po chwili bbyło spoko. Jak pózniej sie okazło w tych fajkach w cewkach za takie aluminiowe chyba preciki ze sprezynkami i na jednej włanie bylo strasznie okopcone na czarno wiec wzielem wyczysciłe i problem z zapalaniem na 3 gary ustał. Co juz pisąłem warto sprawdzic nic nie kosztuje tylko pare min pracy. Jednak zdecydowalem sie na zakup uzywanego przepływomierza 125 zeta z przesyłką nie majątek. I powiem szczerze jest oki upały sa itd auto jedzie jak powinno z tego co mi mechanior mówił ze moze byc jego przyczyna. Zaryzyzykowałem i jestem zadowolony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebastiw Opublikowano 9 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2015 (edytowane) U mnie też kręci dość długo zanim odpali, a czasem odpala na dotyk (rzadko). Dziś natomiast w ogóle nie chciał odpalić, rozrusznik się kręcił i nic... w końcu odpalił i skakały obroty, dopiero po chwili się ustabilizował... Co ciekawe jak po takim odpaleniu zgaszę silnik (lekko zagrzany) i uruchamiam od nowa, po przerwie, np. 30 sek. to odpala na dotyk... Wcześniej myłem auto. Czy wilgoć może mieć tu znaczenie? a jeżeli tak to na co najpierw zwrócić uwagę przy poszukiwaniu winowajcy? Czytałem, że przepustnica lubi się zasyfić i teoretycznie powodować problemy z odpaleniem. Może zacząc od próby jej wyjęcia i czyszczenia? Edytowane 10 Sierpnia 2015 przez sebastiw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bonifacjo Opublikowano 4 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2015 Mam podobny problem, p11 1.6 16v zagazowany. Czy zimny czy ciepły występuje problem z rozruchem. Długo trzeba kręcić żeby załapał, najlepiej jak przy rozruchu dodaję gazu... (bez dodania tylko rorusznik kręci). Tak jest zazwyczaj ale raz na jakiś czas odpala z dotyku. Jak odpali i pochodzi kilka sekund obroty spadają do minimalnych, pracuje równo, nie gaśnie. Podczas jazdy trochę zmulony (ale tak było zawsze), wydaje mi się, że przy wciskaniu gazy do podłogi czasem przerywa i szarpie (na gazie - na benzynie nie przerywał). Pompka paliwa sprawdzona - działa; Filtr paliwa po wymianie tydzień temu; Co można sprawdzić, przeczyścić czy wymienić żeby normalnie odpalał? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebastiw Opublikowano 4 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2015 Ja zmieniłem czujnik temp. cieczy chłodzącej i mechanik rozebrał i przesmarował rozrusznik. Teraz rano, gdy jest zimny - pali na dotyk, a w trakcie dnia trochę musi pokręcić, ale odpala bez dodawania gazu itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bonifacjo Opublikowano 6 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2015 Gdzie mam szukać czujnika temperatury cieczy? Może ktoś ma jakiś schemat albo zdjęcie z małym opisem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebastiw Opublikowano 6 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2015 łatwo go znaleźć, ale do wymiany trzeba spuścić cały płyn chłodzenia. Patrząc w kierunku silnika jest po lewej, mniej więcej na środku wysokości Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
