Wzrasta stan oleju 2.2 dci 136 k/m
Nissan almera timon
Witam. Tak jak w tytule-bardzo szybko wzrasta stan oleju. Zauważyłem nad stan i spuściłem ponad pół litra,a po przejechaniu około 30 km poziom wzrósł ponownie o jakieś 3-4 mm na bagnecie. W moim mniemaniu olej jest zbyt rzadki i ma barwę prawie czarną. Płynu chłodniczego nie ubywa więc paliwo dostaję się do układu. Z tego co się orientowałem to problem jest z wtryskiem lub pierścieniami. Auto kopci również na czarno tak jak wspominałem o tym w moim poprzednim wątku. Czy miał może ktoś z forumowiczów podobne objawy? Proszę bardziej doświadczonych o jakeś rady co mam robić dalej... p.s.-czy w tinach występuje dpf?-bo jeżeli tak to on również może powodować takie objawy.
Edytowane przez Nissan almera timon
Który rocznik tego auta? Jak leją wtryski to "przybywa oleju", ale nie po takim dystansie (30 km) i dpf nie ma z tym nic wspólnego.
Uzupełnij w profilu, będzie na zaś. Nie ma DPF-u.
2003, przedlift (sądząc po foto) i dci 136KM, a nie di 115KM?
Masz 6ciobiegowy manual?
Na początek polecałbym sprawdzenie wytrysków i regulację/strojenie układu zasilania - w DCI zdarzał się problem zbyt wysokiego ciśnienia spowodowany usterką czujnika. Dokładniej opisywał to Mirek.
Poza tym jak najszybciej wymienić olej - jazda na rozrzedzonym może poważniej uszkodzić silnik.
Przed wymianą zrobić płukankę, aby oczyścić z nagaru przy pierścieniach i zalać dobrym syntetykiem. Jeśli pierścienie nie są uszkodzone, to powinny lepiej pracować.
  • Upvote 1
Tak skrzynia 6 biegowa. Jutro udaję się do fachowca w celu sprawdzenia wtryskiwaczy oraz czujnika
. W zależności co powie mechanik będę działał dalej i opisywał w poście...
Witam ponownie. Na dzień dzisiejszy auto było na komputerze który nie wykazał żadnych błędów i nieprawidłowości. Dziś odstawiam tino do speca od wtrysków i silników CR. Sprawdzi on w/w wtryski,uszczelki itp.
Pewnie podkładka pod wtryskiem. Najpierw niech wymieni podkładki, a potem dopiero sprawdzi wtryski.Nie będziesz narażony na niepotrzebne koszta jak to one zawiodły. No chyba że chcesz sprawdzić wtryski dla własnej satysfakcji :D lub spokoju :) .
  • Upvote 1
Dobry trop :spoko: . Konkretnie podkładki od przelewów .d95b95a1658412ef03f4de82b3bf1998.jpg
Tak jak kolega napisał wcześniej-powodem były podkładki pod wtryskami , ale same wtryski też zostały sprawdzone. Także myślę że już po kłopocie. całkowity koszt sprawdzenia i wymiany podkładek-350 zł. Muszę teraz tylko zmienić olej i filterek i patrzeć czy nic się nie dzieje.
  • Upvote 2
Plusik za to, że nie zapomniałeś napisać co było przyczyną problemu :spoko: .
