LPG 1 generacji
fotifotis
Hej wszystkim,
mam możliwość założenia w bardzo niskiej cenie instalacji gazowej do mojego nissana primery p11 przed liftem '97 z silnikiem 1.6.
Od razu wiem, że najlepiej założyć jakąś sekwencję itp, ale ten samochód dużej ilości kilometrów nie robi, dlatego przy cenie ok. 2000 za instalację to mało rentowne.
Ja natomiast mama okazję założyć instalację 1 generacji (dokładnie nie wiem czy ta pierwsza pierwsza, bez żadnego komputera, czy już ta z komputerem).
Powiedzcie mi co o tym sądzicie, czy to ma sens, jak ona może działać?
W swoim samochodzie, którym jeżdżę codziennie mam sekwencje, nie wiem jak działa gaz starszej generacji.
Gdzieś czytałem, że występują jakieś strzały itp. Co o tym myślicie?
Cena za jaką mogę to mieć jest tak niska, że zwróci mi się to w przeciągu 2 tygodni.
Pytanie, czy nie narobię sobie tym większych kłopotów.
Nie hejtujcie, a odpowiedzcie normalnie.
Z góry dzięki!
Tzn. tego co najbardziej się obawiam to ew. wystrzału. Jeżeli mam wtrysk to instalacja mi sama przełączy na lpg czy będę musiał to zrobić ręcznie?
Jeśli chodzi o wystrzał to martwię się o kolektor ssący, nie chciałbym żeby było  tak, że to będzie mi cały czas strzelać i okaże się, że dalej nie pojadę jak strzeli.
Możecie coś podpowiedzieć?
jak Ci się zwróci po 2 tygodniach to co to za inastalacja i ile jeździsz?? bo to dość szybko :D
jak będzie dobrze ustawiona to powinno byc OK,
Instalacje mam w rozliczeniu i za 100 mi ktoś założy ;))
A pózniej mozna w razie czego dołożyć elektronikę?
EDIT: jest to instalacja bez komputera, czyli pierwsza możliwa
Pytanie jeszcze, czy mikser uniwersalny czy dedykowany do primery lepiej? (Zapewne dedykowany)
Edytowane przez fotifotis
aa czyli to ma iść bez wbicia w DR
do tego co dostaniesz w rozliczeniu i tak będziesz musiał dokupić coś nowego
można dołozyc elektronikę później
mikser do mocy auta średnicy dolotu
No tak, dlatego pytam jak taka kwestia wygląda i czy warta jest zachodu.
Co masz na myśli mówiąc nowego? Filtr z pewnością, coś jeszcze?
Jutro już jestem umówiony na montaż, więc dzisiaj już nic raczej z tych rzeczy nie ogarnę - a na pewno nie elektronikę.
Spróbuje z miedzią i końcówkami. A elektronikę coś czuje założę, bo nie widzę jazdy cały czas z taką samą ilością gazu
To widzę że masz pojęcie o czym piszesz
2 gen stara się podążać za lambdą
a 1 ustawia się na oko ew n a analizator np w lecie ew zimie i dawka taka sama ,,,
dla tego też np sekw i zbieranie map się robi w takich samych warunkach i raz po raz nawet na takim samym odcinku ,,,
Ok, już rozumiem.
Teraz inne pytanie, instalacja zamontowana dzisiaj natomiast pojawił się problem.
Przekaźnik teoretycznie odłącza wszystkie wtryski, w praktyce jeden cały czas pracuje.
Pominęliśmy również wiązkę i podłączyliśmy go bezpośrednim kablem i to też nic nie dało.
Jakiś pomysł?
p.s
nie mam pojęcia dlatego pytam na forum
a gdzie wpięty przekaźnik?? odetnij + i będzie OK
co znaczy gdzie?
to znaczy co jest odcięte przy wtryskach?? + czy sygnał z ECU
Jakiś pomysł?
nei ma możliwości aby pracował jak jest odcięty +
dlatego pytałem co jest odcięte przez przekaźnik??
Problem z kablem rozwiązany, wszystko działa jak trzeba.
Teraz pojawił się oczekiwany problem - strzały. Nie są groźne myślę, bo lekko słychać je w wydechu - ale są. Mikser jaki jest założony to "uniwersalny". Prawdopodobnie powinien być dedykowany do primery? Chodzi tutaj o kwestię przepływomierza?
Doradźcie i podpowiedzcie,czy oprócz świec i kabli może to być tego wina?
Jeśli to tego wina, to może ktoś przesłać poglądowe zdjęcie nawet z google jakiego szukać?
Nie był ustawiany jeszcze żadnym miernikiem, jest szansa, że to rozwiąże sprawę?
Czytałem na forum, że właśnie jeśli są strzały to na 90% źle dobrany mikser
ehhh normalnie ręce opadają :D
No przykro mi, nie mam dostępu u siebie w garażu. Jestem dopiero umówiony do gazowanika. Pytam profilaktycznie.
ktoś Ci założył instalację i nawet nie wyregulował to co się dziwisz, że coś jest nie tak,
Jeśli chodzi o obrotu i jazdę to jest ok, tylko kwestia strzałów jak np na biegu puszczę spezeglo o gaz
masz I gen. czyli śruba i żadnej regulacji w zależności od warunków jazdy,
sprawdź AFR na wolnych i wyższych obrotach, na wolnych ma być ubogo na wyższych warto ustawić 14.7 bo nie ustawisz  tego aby w pełnym zakresie było dobrze
Dino nie każdy wie o co dokładnie chodzi bo jak by tak było to wiesz ,,,
i generacja faktycznie tak jak piszesz ubogo na wolnych  średnio na średnich i bogato na wysokich
Tylko trzeba wiedzieć jak bogato ,,
choć instrukcja ustawiania na śrubę była prosta bo niby dobrze dobrany reduktor miał kręcić od wolnych do wysokich koło Lambda 1 ..albo Blos ..
Podstawa to Strojenie i nie ważne czy to jest 1 czy 4 generacja
W sobotę jestem umówiony do gazownika  :dribble:
Bez strojnie jednak trochę przejeździłem (do pracy codziennie), trasa lekko mieszana, trochę miasta i korków (Warszawa), troszkę trasy.
Na pełnym zbiorniku 38l przejechałem 323 km, więc samochód spalił mi jakieś 11,5l przy silniku 1,6 benzyna bez klimy.
Zakupiłem również ten mikser/mieszalnik (dokładnie ten: http://allegro.pl/m56-mikser-mieszalnik-gazu-lpg-nissan-wielopunkt-i5493783387.html)
Mam nadzieję, że jego wymiana i regulacja gazu wpłynie jeszcze pozytywniej na instalację i jej pracę.
