Poduszka powietrzna pasażera - jak wyłączyć
KyoPL
Czy moglibyście mnie nakierować na to co potrzebuję aby samemu wyłączać i włączać poduszkę powietrzną pasażera? Opcja wstawienia fotelika ( wiem wiem...) dla 6letniej córki była by w niektórych wypadkach logistycznych zbawienna. Smutna jazda w korkach po mieście, bez szaleństw, ale i tak - poduszka nie jest zalecana dla takich maluchów i chciałbym to robić w pełni bezpiecznie jak mnie jakiś typek najedzie od tyłu.
Jedyne co wiem, to że podobno nie ma przełącznika jak w innych typowych autach tylko trzeba samemu dobrać się do komputera?
Czyli rozumiem, że:
- odpięcie wtyczki od fotela ( dysponujesz jakimś foto, da się to zrobić źle? upewniam się :D) powoduje, że poduszka się nie odpali ale da błąd
- ten błąd kasuje jak na filmiku, ale w sumie z tym błędem tez mogę jeździć
Jak chce znów, żeby działała to podpinam kabelek po prostu ?
Jestem w UK teraz więc nie mam jak foto pstryknąć ale nie da się tego zrobić źle ;) idzie kostka pod fotelem i jak odepniesz ją to zapali się air bag i wtedy wszyskie poduszki są off. Potem jak już nie jeździ dziecko z Tobą wpinasz kostkę i kasujesz błąd procedurą jak na filmiku
Ok ale wszystkie dotyczące tylko tego fotela? moja będzie działała ok ?
Generalnie wielkie dzięki za wskazanie rozwiązania:)
da sie to tak zrobic zeby pasażer byl wylaczony a reszta poduszek dziala i zeby lampka sie nie swiecila na zegarach.
Owszem, dobry elektryk i da się to ogarnąć :) na ten czas co ja potrzebuje wyłączyć air bag to kostka jest idealna :)
