analyzer65 Opublikowano 5 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2015 Witam. Czytałem, że tak już jest ale czy można to zmienić jakoś? Chodzi o klimatyzację, która włącza się automatycznie po uruchomieniu silnika o ile pokrętło nawiewu jest ustawione na szybę. Osobiście wolałbym żeby się samoczynnie nie załączała przy pokrętle ustawionym na jakąkolwiek pozycję. Klimatyzacja manualna oczywiście. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 5 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2015 włącza się automatycznie tylko w tym położeniu klima powinna działać cały rok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 5 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2015 No niestety będziesz musiał pogodzić się z faktem, że tak się właśnie dzieje. To szybki sposób na odparowanie szyb, Jeśli oczywiście zaparują. Gdy na dworze panuje niska temperatura,a do auta wsiądą dwie trzy osoby i zaczną oddychać i oddawać swe ciepło wówczas szyby błyskawicznie parują. By je odparować musiałbyś przełączyć pokrętło nawiewu na szybę kierując tam strumień powietrza a potem włączyć klimę by osuszyć i powietrze. Dwie czynności w czasie gdy nic nie widzisz to za dużo, wobec czego producent wymyślił taki szybszy sposób na odparowanie.Jeśli chcesz sam nawiew na szybę mieć po ustawieniu pokrętła wyłącz klimę i będzie sam nawiew. Podobnie jest z wycieraczką tylną, która niezależnie od Ciebie, gdy ustawiona jest, zdaje się, na automat, przetrze tylną szybę po załączeniu wstecznego biegu. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 5 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2015 Nie na automat tylko gdy masz włączone wycieraczki z przodu - i tu nie ma znaczenia w jakim trybie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
analyzer65 Opublikowano 5 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2015 Myślałem, że jest jakiś sposób aby to pominąć. Może po podłączeniu pod kompa byłoby to możliwe. W sumie jeżeli tak to działa, a jest to uzasadnione to ok, niech tak będzie. To akurat auto teścia, którym nie raz mam okazję jeździć. Bardzo przyjemne autko. Dzięki za szybkie odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
johnrambo Opublikowano 1 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2015 W poprzednim samochodzie Chrysler PT Crusier było tak samo. Tam był patent na to taki: rozebrać deskę tam gdzie pokrętło kierunkowe nawiewu i ...przecięcie/rozwiercenie miedzianej ścieżki tej która w tym położeniu załączała klimatyzację. I tak w tamtym samochodzie zrobiłem i działało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 1 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2015 Można i tak, choć inni zabijają się by mieć taki bajerek w aucie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemos19 Opublikowano 2 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2015 Na początku mnie to denerwowało, teraz jak rano się zawsze paruje to uważam za super pomysł. Odnośnie tylnej wycieraczki to wiele samochodów tak ma, np. Opel Meriva. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 4 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2015 To prawda. Odparowanie szyb z klimą trwa bardzo krótko. Z kolei częste załączenie kompresora służy jego trwałości ze względu na odpowiednie i częste przesmarowanie układu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik_R52 Opublikowano 4 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2015 właśnie taka prawda, wymuszone włączanie AC przy nawiewie przedłuża życie AC, którego naprawy są drogie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 5 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2015 No właśnie, nim ktoś, jak kolega johnrambo, zdecyduje się na popsucie tego czy innego podzespołu winien zastanowić się po co ktoś to wymyślił, opracował i wdrożył do produkcji. Nie na automat tylko gdy masz włączone wycieraczki z przodu - i tu nie ma znaczenia w jakim trybie. Chodziło mi o załączeniu na aktywny czujnik deszczu, czyli w pewnym sensie automat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
