pbobbe Opublikowano 6 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2015 Witam.Mam nietypowy problem Prośbę Chodzi o to iż moja Almera N16 2001r ma problem z falującymi obrotami. Większość osób których się pytałem na różnych forach mówi że to wina przepływomierza. I teraz sedno - nowy przepływomierz kosztuję troszku dużo i zanim wydam pieniądze chciałbym się upewnić że to to. Ma ktoś Almerę N16 lub podobny model Nissana gdzie występuje taka sama przepływka ? Jeżeli tak to czy jest możliwość abyś podjechał lub ja podjadę do Ciebie, przepnę przepływomierz i sprawdzę czy obroty wracają do normy Oczywiście 0,5 Krupnika za sprawdzenie będzie się należało Moja lokalizacja to Czeladź.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 6 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2015 na PB i LPG jest to samo?? jaki numer wkładki, bo można zaoszczędzić dużo kaski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbobbe Opublikowano 6 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2015 Witam Na PB i LPG to samo... Wkładki nie mogę wykręcić bo dziwny kluczyk trza Jutro mam wolne i będę grzebał. Mam zamiar wyjąć przepustnicę i wyczyścić i jak się uda to wykręcić wkładkę przepływomierza Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 6 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2015 Wkładki nie mogę wykręcić bo dziwny kluczyk trza tam jest torx z dziurą ale wkrętakiem albo kombinerkami dasz radę, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbobbe Opublikowano 11 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2015 (edytowane) Własnie Torx z dziurą Z dzirami zawsze są problemy Jutro o miesiącu roboty w delegacji mam wolne więc mam plan tym się zająć I tą dziurę ogarnąć Witam. Przepływomierz rozebrany. Takie ma numery jak na fotach poniżej. Znalazłem oś na aledrogo, będzie pasować? http://allegro.pl/przeplywomierz-powietrza-nissan-almera-n16-1-5-1-8-i4949073764.html Załączone miniatury: Witam. Wyczyszczona przepustnica, krokowy, wyczyszczony przepływomierz, rozebrane i przeczyszczone wtryski PB. Problemem był oring na wtrysku PB... 0,25 zł i po problemie. Wielkie dzięki wszystkim za pomoc........ Pozdrawiam Edytowane 11 Lipca 2015 przez pbobbe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 11 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2015 Problemem był oring na wtrysku PB... 0,25 zł i po problemie. ale co?? ssał powietrze?? przerwany?? to nei psikałeś niczym po kolektorze?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbobbe Opublikowano 13 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2015 (edytowane) ale co?? ssał powietrze?? przerwany?? to nei psikałeś niczym po kolektorze?? Nie psikałem niczym. Tępy byk ze mnie.... Stwierdziłem że mam 3 dni wolnego więc będę rozbierał wszystko po kolei i tak: Puszka filtra z przepływką, przepustnica, listwa wtrysków PB, wtryski PB, wtryski LPG, sondy lambda. Czyszczenie przepływomierza preparatem CRC do przepływek, wymiana świec, dodatkowe odizolowanie cewek, czyszczenie krokowego, czyszczenie przepustnicy, czyszczenie takiego dyngsa z membraną który odcina wysokie obroty na lince gazu ... o czym zapomniałem nie wiem Diagnoza: - Zawór powietrzny który jest powiązany z linką gazu ( nie zchodził z obrotów) WD 40 i po problemie, dodatkowo wymiana wężyka podciśnienia od tego zaworu(był pęknięty), - Wymiana Oringa na 4 wtrysku - był mechanicznie uszkodzony (zadra na oringu), - Wymiana wszelkich węży i zacisków od instalacji LPG ( wężyk na 4 cylindrze łapał lewe powietrze) - Zmiana położenia filtra LPG jak i Wtrysków LPG. Ala dostała mocy Obroty nie szaleją - jak nowa Błędy się nie pojawiają. Jestem szczęśliwy 3 dni roboty ale jak nie ja to kto ? nie stać mnie na mechanika Koszta: - 3 dni wolnego własnego czasu - 0,25 gr za oring - 20 zł za płyn do czyszczenia przepływomierzy CRC Pozdrawiam No i ciul..... Silnik wystygł.... odpaliłem - pojawił się błąd P0335 - obroty falują.... Skasowałem błąd - wszystko działa ok. Pewnie działa do rana aż się silnik nie wystudzi.... Wymieniać czujnik wału korbowego? Pozdrawiam Edytowane 13 Lipca 2015 przez pbobbe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 13 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2015 wyjmij czujnik i przeczyść sprawdź wtyczkę, zamień miejscami z czujnikiem wałka, chyba są takie same i zobacz co będzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbobbe Opublikowano 15 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2015 (edytowane) Po zamianie czujników miejscami, Ala nawet nie chciała odpalić. Co dalej ? Witam. Poddałem się.... Ściągnąłem do domu fachowców. Przyjechali kole 19.30. 2h grzebali, badali, podpinali pod swoje ustrojstwa Mobilny warsztat wyposażony na maxa. Nie to że to kryptoreklama ale potraktowali mnie uczciwie i fachowo. Cena usługi satysfakcjonująca. Polecam To oni:(kliknij w miniaturkę aby powiększyć) Ala została przeskanowana z każdej strony Na 95% po diagnostyce jest uszkodzony czyjnik wałka rozrządu. Jutro zakupię nowy i założę . Pozdrawiam Edytowane 15 Lipca 2015 przez pbobbe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość martinezlopez Opublikowano 15 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2015 Dziękuje pbobbe dla nas najważniejsza jest satysfakcjaj klienta nie liczą się pieniądze pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbobbe Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2015 (edytowane) No i stało się to co miało się pewnie stać..... Mam dość Almery, mam dość Nissana. Może mam pecha ale kupno tej Almery to najgorzej wydane pieniądze parę lat temu w moim życiu.... Co się stało? Dziś podczas jazdy nagle kabinę wypełnił dym....Pojawił się spod schowka.... Znaczy się komputer poszedł z dymem.... Dobrze ze gaśnica była pod fotelem pasażera Ala trafiła na holu dzięki Przyjacielowi do warsztatu... Jak koszta naprawy przekroczą wartość Ali - Ala idzie na złom i już... Mam już jej dość.... Ala zaholowana na warsztat do Mysłowic na Kolejową. Wymiana komputera i wiązki elektrycznej - 1200 zł. We wtorek odbiór Ali. Zobaczymy jak będzie jeździć... Powróciłem z delegacji a ala jeszcze nie zrobiona.... Przyholowałem ale z powrotem do domu. Ponoć nie mogli dostać sterownika. Dziś dostałem taki sam na aledrogo. Za tydzień jak przyjadę to go założę i może obejdzie się bez programowania W starym sterowniku spalił się mosfet STA509A który odpowiada za sterowanie krokowcem. Pewnie dlatego obroty mi szalały... Edytowane 28 Lipca 2015 przez pbobbe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
