stacho Opublikowano 8 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2015 Cześć, Gorąca prośba do posiadaczy T31 dCI, sprawdźcie proszę jak nisko (od aluminiowego łuku) opada prawa poduszka silnika i podajcie też ile lat ona ma. Ta poducha jest olejowa i z czasem się wyrabia i opada powodując coraz większe drgania na karoserii na wolnych obrotach. Moja już praktycznie leży... Sent from my LG-D855 using Tapatalk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
berater Opublikowano 30 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2017 Podepnę się pod prośbę Kolegi, z tą odległością od górnego pałąka. A posiadacza serwisówki prosiłbym o pomoc w ustaleniu numeru części. Czy poducha ta jest taka sama jak w QQ ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 30 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2017 Czy poducha ta jest taka sama jak w QQ ? Porównaj: QQ- https://partsouq.com/en/catalog/genuine/unit?c=Nissan&ssd=%24HQARW1d0BwULAEg0JRFxBmJ7RlxXGyhRWA%24&vid=2784&cid=6&uid=102404&q= T31-https://partsouq.com/en/catalog/genuine/unit?c=Nissan&ssd=%24HQARW1d0BwoAB0g0JVRUAQJCeUZHcB8gWA%24&vid=2833&cid=&uid=104104&q= Wygląda że nie to samo. Ale nr. części jest 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
berater Opublikowano 30 Maja 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2017 Faktycznie, różnią się. Podziękował. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalec79 Opublikowano 5 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2017 Witajcie U mnie też jest w miarę nisko (pomiędzy wspornik a gumę wchodzi palec ) a ja od jakiegoś czasu próbuje znaleźć przyczynę nadmiernych drgań. Przychylam się do prośby kolegi o sprawdzenie u kogoś komu nie drży auto. Pozdrawiam Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
derweise Opublikowano 7 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2017 Sprawdzenie tej poduszki zajmuje kilka minut. Odpal auto,podlewaruj silnik od strony rozrzadu o kilka mm i zobacz czy wibracje ustaly. Dodam,ze ta poduszka czesto sie zuzywa w 2.0 dci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek3 Opublikowano 7 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2017 W moim na wolnych obrotach trzepie budą dość mocno . Dolne poduszki sprawdziłem b.dokladnie przy wymianie tulejek na wózku i są w porzadku a w tej górnej poduszce pomiedzy pałąkiem a guma odległośc wynosi ok.12 mm. Też jestem ciekawy czy to jest dobrze czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
berater Opublikowano 9 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2017 (edytowane) To już końcówka. U mnie 9,5 mm i nie trzęsie budą na postoju, a mech twierdzi, że i tak już mam się rozglądać za nową. Ja szukam podejrzanego o inne objawy. U mnie przy zmianie biegów, lub przy jednostajnej prędkości jazdy, jak szubko odpuszczę gaz i ponownie delikatnie wcisnę, raz za razem, czuję ruch silnika wzdłuż osi samochodu. Ten ruch dodatkowo, wyraźnie czuję na dźwigni zmiany biegów. Prawdopodobnie któraś z dolnych poduszek silnika lub skrzyni. Czy opisane wyżej objawy kojarzą się komuś z konkretną poduszką ? Edytowane 9 Września 2017 przez berater Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek3 Opublikowano 10 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2017 U mnie było podobnie ale winne były tuleje wózka . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
berater Opublikowano 10 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2017 Brałbym to pod uwagę, gdyby nie to, że ok. 20 kkm temu, wymienione zostały wszystkie 4 tuleje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek3 Opublikowano 10 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2017 (edytowane) Brałbym to pod uwagę, gdyby nie to, że ok. 20 kkm temu, wymienione zostały wszystkie 4 tuleje. W takim razie pozostały jeszcze poduszki silnika,skrzyni i tuleje wachaczy co podobne objawy dają. Zacząłbym od sprawdzenia najpierw wachaczy ,bo ich stan mozna zdiagnozowac na szarpakach. Edytowane 10 Września 2017 przez piotrek3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
berater Opublikowano 15 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2017 Przy objawach u mnie, opisanych wyżej, winowajcą była poduszka dolna. Wymieniłem na używkę i jest duuuuuuża poprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
