M9R dCI - prawa poduszka silnika
stacho
Cześć,
Gorąca prośba do posiadaczy T31 dCI, sprawdźcie proszę jak nisko (od aluminiowego łuku) opada prawa poduszka silnika i podajcie też ile lat ona ma. Ta poducha jest olejowa i z czasem się wyrabia i opada powodując coraz większe drgania na karoserii na wolnych obrotach.
Moja już praktycznie leży...
Sent from my LG-D855 using Tapatalk
Podepnę się pod prośbę Kolegi, z tą odległością od górnego pałąka.
A posiadacza serwisówki prosiłbym o pomoc w ustaleniu numeru części.
Czy poducha ta jest taka sama jak w QQ ?
Faktycznie, różnią się. Podziękował.
Witajcie
U mnie też jest w miarę nisko (pomiędzy wspornik a gumę wchodzi palec ) a ja od jakiegoś czasu próbuje znaleźć przyczynę nadmiernych drgań. Przychylam się do prośby kolegi o sprawdzenie u kogoś komu nie drży auto.
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
Sprawdzenie tej poduszki zajmuje kilka minut. Odpal auto,podlewaruj silnik od strony rozrzadu o kilka mm i zobacz czy wibracje ustaly. Dodam,ze ta poduszka czesto sie zuzywa w 2.0 dci.
W moim na wolnych obrotach trzepie budą dość mocno .
Dolne poduszki sprawdziłem b.dokladnie przy wymianie tulejek na wózku i są w porzadku a w tej górnej poduszce  pomiedzy pałąkiem a guma odległośc wynosi ok.12 mm.
Też jestem ciekawy czy to jest dobrze czy nie?
  • 3 miesiące temu...
To już końcówka. U mnie 9,5 mm i nie trzęsie budą na postoju, a mech twierdzi, że i tak już mam się rozglądać za nową.
Ja szukam podejrzanego o inne objawy. U mnie przy zmianie biegów, lub przy jednostajnej prędkości jazdy, jak szubko odpuszczę gaz i ponownie delikatnie wcisnę, raz za razem, czuję ruch silnika wzdłuż osi samochodu. Ten ruch dodatkowo, wyraźnie czuję na dźwigni zmiany biegów. Prawdopodobnie któraś z dolnych poduszek silnika lub skrzyni.
Czy opisane wyżej objawy kojarzą się komuś z konkretną poduszką ?
Edytowane przez berater
Brałbym to pod uwagę, gdyby nie to, że ok. 20 kkm temu, wymienione zostały wszystkie 4 tuleje.
W takim razie pozostały jeszcze poduszki silnika,skrzyni i tuleje wachaczy co podobne objawy dają.
Zacząłbym od sprawdzenia najpierw wachaczy ,bo ich stan mozna zdiagnozowac na szarpakach.
Edytowane przez piotrek3
Przy objawach u mnie, opisanych wyżej, winowajcą była poduszka dolna.
Wymieniłem na używkę i jest duuuuuuża poprawa.
