Olej w filtrze powietrza
Krzywulec
Probuje namierzyc w jaki sposób olej dostaje sie do filtra powietrza w Notesie 1.4 benzyna 2010. Uszczelka pod pokrywą zaworów wydaje się być ok. Macie jakieś doświadczenia w tym temacie.
Jaki masz przebieg? Cały czas na benzynie?Odma czysta?
Olej do puszki dostaje się zazwyczaj odmą,zbyt wysokie ciśnienie w skrzyni korbowej,albo brak w odmie tłumika płomieni i olej śmiga do puszki.
Przebieg 80000 caly czs na benzynie, odme przepatrze za parę minut
Odma czysta
Tzn,jak odma czysta?Odma nie może być czysta ma posiadać ślady oleju,ale ważne aby od tego oleju nie była nadmiernie mokra.Jeżeli masz mocno zaolejoną to może być problem z pierścieniami,trzeba by było sprawdzić kompresję .Czasami uszczelniacze zaworów przepuszczają i olej dostaje się spod pokrywy zaworów.A samochód kopci po postoju??? Może masz niewłaściwy olej wlany?
No i pytanie ile tego oleju jest na filtrze. Bo jak to tylko nie wielka plamka - bardziej zapocona niż zalana, to nic się nie dzieje, tak może być ;)
Sprawdź olej , za wysoki poziom to może pluć na filtr - tak miałem po wymianie oleju spuściłem i jest ok.
