Opony i dystanse
iAmil
Chciałem zapytać jakie max oponki wejdą na seryjnych 17 aluminiowych z zastosowanie dystansów 30?
Jak zapatrujecie się na dystanse? Czy rzeczywiście bardzo mocno obniżają żywotność półosi i piast ?
Ja mam dystanse 360mm felgi et 0 opony 33 cala plus dystans amortyzatora przedniego 4 cm cięty zderzak
Edytowane przez dymion620
Nie szalej dymion, 36mm chyba. A swoją droga skąd je wytrzasnąłeś , nie spotkałem nigdy większych niż 30mm?
chciałem właśnie użyć dystansów 30mm do fabrycznych 17 aluminiowych i wsadzić oponki Nokian Live SUV 115H 265/70R17 z racii tego, że w większości przypadków jeżdżę po asfalcie, a chciałbym poprawić nieco wygląd autka, stąd też moje pytanie czy da radę taki zestaw wsadzić bez modyfikacji zawieszenia?
Najprawdopodobniej zmieniłbym też zawieszenie na IRONMAN`a ale ciągle się bije póki co z myślami, tył na pewno wymaga wymiany (pióra raczej dość mocno skasowane przez poprzedniego właściciela).
Zmieniając temat co użyć na skrzypienie właśnie tyłu ?
Edytowane przez iAmil
zmienione zawiecha na ironmana +2" założone dystanse do fabrycznych felg i opon i mam wrażenie, że delikatnie wystają poza obrys, mam zamiar je zmienić na dniach ale ciągle walczę z indeksem prędkości na oponach do 160km/h, a chcę kupić te oponki:
http://allegro.pl/2x-cooper-discoverer-s-t-maxx-265-70-r17-121q-i5635184866.html
a druga opcja to ta:
http://allegro.pl/4x-cooper-discoverer-a-t-3-265-70-r17-115t-i5635962229.html
co byście polecili ?
  • 4 miesiące temu...
jak bardzo wystają oponki na fabrycznych felgach przy dystansach 30mm? zastanawiam się nad opcją 25mm lub 30mm. tylko nie chce miec problemów np z przeglądami
U mnie na 30mm dystansie i oponie 33x12,5 wystawalo ok 15-20 mm , ale nigdy nie bylo problemu z przegladem.
nie ma problemu z kamieniami uderzającymi w zagięte ranty błotników ? zastanawiam sie czy nie bedzie tam problemu z uszkodzeniami lakieru jak jakis kamyk uwolni sie z bieżnika przy wiekszej predkosci.
przy seryjnych oponkach i dystansnach 30mm na felgach 17 nissanowych oponki wystaja jakies 1.5cm cos koło tego, ja przeglady robie na zimowkach wiec nie było póki co problemu z przegladami :P
Nie bylo problemow (opony AT) , a duzo pomykam po szwedzkich szutrach. Teraz z MT wali mi troche po tylnych poszerzeniach i progach , ale to uroki motania  :).
  • 2 miesiące temu...
Witam jestem tu nowy oczekuję na Nawarę 2016 i mam pytanie za 1000 pkt ;-) ?
Czy oponka 265/70/18 wejdzie czy będzie problem bo fabryczne są na nim 255/60/18 o ile mi wiadomo wydaje się że ten jeden rozmiar więcej to niewiele ale może ktoś już to w Nawarze przerabiał.
265/65r18 - BF Goodrich Yokochama Geolandar 255/70/18 jednak te są takie bardzo delikatne jak na mój gust i w błocie różnie mogą robić rozważam również Cooper Discoverer A/T3 265/65/18 fajne ale 265 nie 255 i nie wiem czy wejdą i nie będą obcierały
Będę wdzięczny za jakieś podpowiedzi do tej pory miałem do czynienia z Mitsubishi i było na 16 felach.
