Plamy po płynie do spryskiwacza
gipa
Cześć
Czym usuwacie ślady / smugi po płynie od spryskiwacza
Mam je na przedniej szybie tam gdzie nie chodzi wycieraczka oraz na początku okna dachowego
Nie widać tego normalnie ale pod słońce widać dosyć konkretnie
Pewnie to od jakiegoś tescowego płynu ale po 4 latach zaczyna mnie to drażnić
Z góry dzięki za radę
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Najprościej zacząć od umycia, typowym,  płynem do mycia szyb, spryskać poczekać chwilę by, jeśli są tam śladowe resztki pasty do nadwozia czy wosku, trochę odmiękło a potem wytrzeć ściereczką i powtórzyć zabieg.
Cześć
Sądzę że to raczej smugi od jakiegos wosku albo polimerze z myjki bezdotykowej a nie od płynu do spryskiwania. Szkło zazwyczaj nie absorbuje żadnej chemii więc uda się to zmyć. Benzyna ekstrakcyjna powinna załatwić sprawe.
Tylko nie rób tego w garażu :)
Edytowane przez Author53
Benzyna ekstrakcyjna nie zaszkodzi ani lakierowi ani uszczelkom, ale gdybyś zechciał użyć jakiegoś rozpuszczalnika to zapoznaj się ze skutkami ubocznymi bo niektóre wchodzą w reakcję z lakierem i gumą. Benzyna natomiast odtłuszcza powierzchnię i po umyciu nią mogą piszczeć i trochę oporniej wycieraczki chodzić po szybie. Przemycie szyb płynem do mycia przywróci stan faktyczny.
Denaturat koledzy :D Kiedy w innym samochodzie , pojechałem zrobic polerke szyby przedniej , gosc ktory zajmuje sie tym od kilkunastu lat , niczego innego nie polecał .Od tego czasu przemywam szyby , denaturatem i zapewniam ze nie pozostaje nic na szybie a o smugach to juz nawet nie pamietam :)
Dokładnie,tylko denaturat! Odparowuje szybko,nie jest tak wybuchowy jak benzyna.Biały też można kupić.
Jesli kupimy niebieski , wystarczy od połowki chleba odciac pientke i przez tak przygotowany filtr , przelac denaturat ktory bedzie później bialy :D :D
To na pewno jest od płynu bo jest tylko na przedniej szybie i na przednim słupkach
Od polimeru z myjni to byłoby na całym samochodzie a to jest tylko na szybie przedniej i trochę na tylnej
Próbowałem środkami typowo do szyb ale nie schodzi. Widać to pod słońce
Jak uda mi się zrobić zdjęcie to wrzucę bo akurat dzisiaj leje u nas od południa :(
Gdyby to było od płynu do spryskiwania szyb "normalnego" a nie od jakiegoś wynalazku to nasze kwaśne deszcze dałyby sobie z tym radę. Tam gdzie pracują wycieraczki to, jak napisałeś, tego nie widać, bo dały sobie z tym rade i starły to coś. Jest jeszcze stary, sprawdzony sposób:) bez denaturatu i benzyny. Przekrój ziemniaka i wcieraj mocno w tych miejscach gdzie te zacieki występują. Po chwili spłucz wodą i płynem do szyb. Nie rób tego w słońcu, bo szybko będzie wysychać. Jesli to nie pomoże a jest to tylko osad z kamienia, a ten może chodzić w reakcję ze szkłem, można spróbować octem. Nie wiem tylko jak te nowe lakiery sie po tym specyfiku zachowują.
Tak to wygląda
faktycznie płyn bywał różny ;)
Tak to wygląda
To autko jest po .... przejściach?
Poza uszczelkami chyba jakość tych fotek jest fatalna bo masakrycznie nie tylko szyba wygląda ...Może raczej lakiernik by Tobie pomógł .
Znaczy się proponujesz szyby polakierować...???? Żartuję oczywiście ale kolega pytał o sposób usunięcia smug, ewidentnych po płynie, widocznych na fotkach, a Ty, za przeproszeniem czepisz się lakieru, nie biorąc pod uwagę faktu ze może chmury w nim się, lub coś innego, odbijają a poza tym lakier nie jest w kwestii zainteresowań pytającego. a swoją drogą, kolega Author53 słabo dba o czystość szyb, te zacieki, powstają po lichym płynie i nawet pod wodą, z dodatkiem ścierki, by zeszły.
Kolego pomyliłes adresata :)
Tester !
Rozmieniając na drobne też tak myślałem !
Ale jak sobie Kolega gipa w najprostszy sposób (jaki proponujesz - zapewne sprawdził) nie radzi to myślę ,że jest to większy problem! I nie tylko z szybą ale i karoserią stąd moja propozycja !
He, he, poczekajmy aż sam problem lakieru zgłosi, wówczas na ten temat się może i wszyscy się rozpiszemy. A Ciebie Author53,  :0recourse: przepraszam, faktycznie pomyliłem nicki.
Nie mam je od nowości
Słuchajcie szanowni...
Chodzi mi o szyby a nie o karoserię
Najprostszy sposób już dawno ogarnięty + środki typowe do mycia szyb . Nie pomogły
Dziwna to sprawa bo od wewnątrz samochodu nic nie widać, żadnych refleksow i tym podobnych
Ma to tylko efekt wizualny i z bardzo bliskiej odległości .
W sumie nie wiem dlaczego jest to tak trudno zmyć :(
  • 2 miesiące temu...
