Hieronim Opublikowano 12 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2015 Witam serdecznie Forumowiczów. Niedawno zauważyłem ,że w silniku mojej Primery przewód odmy jest odłączony.Otwór w gumowej rurze do kolektora ssącego zatkany jest korkiem a przewód odmy idący z pokrywy zaworów zamiast wydmuchiwać powietrze z silnika zasysa je.Nie rozumiem tego proszę o oświecenie mnie. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 12 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2015 Wrzuć zdjęcia, jak to wygląda, dla jasności zagadnienia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marlos90 Opublikowano 12 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2015 zrób tak jak było oryginalnie czyli kawałek wężyka, 2opaski i połącz aczkolwiek w tym wężyku powinna być taka szczotka druciana aby nie syfiło do dolotu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hieronim Opublikowano 12 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2015 Dodałem zdjęcie.Otwór w rurze do kolektora zatkany jest żółtym korkiem. Nie rozumie dlaczego silnik przewodem odmy zasysa powietrze a powinno tam dmuchać zwłaszcza ,że stan silnika jest taki sobie. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 13 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2015 Ewidentnie odma powinna być podpięta. Nie pamiętam tylko czy na jednym z końców nie powinien być zaworek zwrotny (kulkowy), by nie cofało gazów spowrotem do skrzyni korbowej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
