P12 [1.8] Nie kręcą wentylatory po włączeniu klimy
dzialus
Nie moge znaleźc odpowiedzi na forum. Po naciśnięciu przycisku a/c od klimy nie słychac spręzarki i nie kręca się wentylatory . Sprawdzałem bezpieczniki pod kierownicą i te w okolicy akumulatora . Gdzie jeszcze szukac bezpieczników od klimy lub przyczyny awarii ?
a sprawdzałeś czy jest nabita?? może gdzieś ucieka i spadło ciśnienie
nabijałem w zeszłym roku i mało z niej korzystałem . Czyli mam rozumiec ,ze jeżeli czynnik gdzieś uciekł to spręzżarka i wentylatory nie ruszą ?
tak, podjedź na serwis niech sprawdzi, a na klimie jeździ się cały rok
nie sprawdzałem . Gdzie go znajde i jak go sprawdzic ?
Gdzie pod maską znajde czujnik ciśnienia klimatyzacji ?
Ten właściwy, trzeba odszukać na schemacie inst. elek. Jak już uda się go zlokalizować i wymontować to należy podłączyć zapewne piny 86 i 85 do akumulatora ( napięcie 12V) i nasłuchiwać czy "cyka". Dla pewności można jeszcze na pozostałe dwa piny (87a i 30) wpiąć omomierz i sprawdzić czy obwód się zamyka czy nie. Jeśli jest sprawny powinien wskazać wartość jakoś tak 0,4~0,5 Ohma. Jeśli multimetr wyświetli 1 to znaczy, że przekaźnik jest uszkodzony.
Pisałem o tym 3 lata temu. U mnie wtyczka od wentylatora się zepsuła elektryk wymienił i jest ok
w serwisie klimy jeszcze nie byłem , bo nie bylo czasu.Sprawdze tą wtyczkę
A  nawiew działa?
Jak nie działa to masz zapewne spalony opornik nawiewu, szukaj tu:
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/31828-p12wp12-niedzialajacy-nawiew-klimatyzacji-2002-r/
lub tu
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/99606-problem-z-dmuchaw%C4%85-nie-dzia%C5%82a/
Właśnie w piątek padł mi moduł i wiatraczki nie kręciły, ale sobie poradziłem.
Edytowane przez Estek1
