Wypięcie środkowego elementu deski rozdzielczej
Dareq
Witam.
Jak w temacie. Moze ktoś napisac krok po kroku jak to zrobic i gdzie znajdują sie zaczepy. Chodzi mi o ten plastik ze środkowymi nawiewami.
Nie rozbierałem ale może te rysunki Ci pomogą
Edytowane przez Author53
Właśnie te rysunki znalazłem ale zaczepów tam nie widać wiec jeszcze poczekam. Moze ktoś demontował radio to bedzie wiedzial bo z moimi zdolnościami to cos połamie:) dzieki za checi
Teraz już chyba widać wszystkie zaczepy :) Znalezione na Allegro
Mam nadzieję, że jeszcze nie za późno :D
Więc tak. Demontaż należy zacząć od tego plastiku, który zasłania climatronic (ten z gniazdem 12v), gdyż te panele są ze sobą zaczepione!
1. Delikatnie, czymś płaskim podważyć po bokach, najlepiej od dołu, do góry - jak na zdjęciach. Prawa dolna, lewa dolna, później prawa górna, lewa górna. Z czuciem, ale w miarę stanowczo. Ja to robię płaskim śrubokrętem (ale to wymaga wprawy ;)), albo takim specjalnym narzędziem z zestawu :) Panel jest na czterech metalowych "kołkach".
Tak wygląda panel po demontażu
Następnie górny panel delikatnie odczepiamy łapiąc z dołu jak na zdjęciu :)
Ciągniemy do siebie, czyli do tyłu pojazdu i lekko w górę (ale tylko lekko).
Odpinamy złącze od świateł awaryjnych (trochę prześwietlone zdjęcie)
Cała procedura trwa może minutę :)
Edytowane przez Michalmiko
  • Upvote 1
Właśnie miałem taki pomysł, żeby zrobić tutorial :D Oczywiście, że możesz jeżeli tylko jest to w miarę dobrze opisane :D
Super! DziękujeMy :D
p.s. Jeśli chcesz coś dodać, zmienić w opisie - to działaj :)
Jutro go przerzucę .... eee znaczy dzisiaj, tylko póóóźniej ;)
Zmieniłem tylko początek, na bezosobowy :) Jak będę znowu demontował środkową konsolę, to zrobię zdjęcia aparatem, bo mój telefon jak robi dobre zdjęcia przy dobrym oświetleniu, to przy słabszym wychodzą jak te powyżej :thumbsdown:  (Xperia Z2).
