intercooler
dziarus
panowie potrzebne mi wymiary intercoolera  długość , szerokość i przekrój króćców . Przymierzam się do TD dodać literkę I :)
Może lepiej byloby się zastanowić nad jakimś frontowym? One są wydajniejsze chyba. :)
damian to że są na alledrogo to ja wiem , pytam tu bo większość to posiadacze tyranów a połowa za nich ma intersrula więc np jadąc rano do roboty wystarczy maskę podnieść i pomierzyć . Badger rozważałem i ten wariant tylko jest problem z jazdą w terenie raz to się moment zapaćka błotem a dwa w razie przebicia patykiem można zassać wodę . Na razie to badam rynek szykuję się z motaniem na jesień teraz kręcę przy dawce paliwa i tubawce , podkręciłem go lekko i wszystko jest ok dostał mocy i ładnie się zbiera ale niestety przy wysokiej temperaturze jaką teraz mamy trochę mi się grzeje .
No niby tak, w terenie jest z nim problem w razie takich wypadków. Może zamiasy visco by mu zaadaptować elektryczne wiatraki takie jak chyba Lemmy miał u siebie? Nie pomogło by to?
Edytowane przez Badger1s
Dużo pomogą, zwłaszcza że pracują niezależnie od obrotów silnika. A co do icka, to nie dawałbym go na silnik. Najlepiej z przodu w możliwie najwyższym miejscu. Np. takie coś http://archiwum.allegro.pl/oferta/intercooler-uniwersalny-550x170x65-mm-apexi-style-i3914810531.html
Spróbuj z Galopera, sam przystawiam się do montażu, jedna drobna zaleta że ma wbudowany wentylator
Wysłane z mojego SM-G350 przy użyciu Tapatalka
Mam fajne twin-wiatraki do opchnięcia ... jakby co ;)
Nawet nie trzeba wiskozy demontować do nich bo montuje się je przed chłodnicą
Wydajne są potężnie, no wiadomo że i prundu trochę ciągną ;)
Myślałem je do siebie założyć jako wspomaganie wiskozy ... tak w razie czego ;) ale jak będziesz reflektował to ne ma problema :)
próby uspokojenia temperatury już robiłem , spiąłem wiskozę na sztywno , dołożyłem wiatrak elektryczny wywaliłem termostat i efekt był mizerny ,  przy większych podjazdach nadal skacze powyżej połowy i jedyne co to po pokonaniu wzniesienia  szybciej się schładza silnik . Po rozmowach z mądrymi głowami wiem że aby utrzymać temperaturę w ryzach to trzeba albo zmienić chłodnicę na wydajniejszą co się wiąże z dużymi kosztami około 2000 tyś albo dołożyć intersrula .
dzięki łysy za podpowiedź icek galopera wygląda obiecująco bo prócz wiatraka ma  boczne wyjścia .
  • 4 tygodnie później...
Intercooler od tdi nie pasuje do td, przeszkadza w tym pompa podciśnienia za alternatorem, i jest inny wylot z turbo
