DINO Opublikowano 20 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2015 dziwny przypadek, po założeniu instalacji gazowej opada wskaźnik o ile to nie jest problem to odpięcie wtyczki z pływaka nic nie daje dalej jest na zero ruszanie wypiętym pływakiem też nic nie daje wskaźnik się nei rusza, jedyna opcja to odpięcie AKU, ktoś wie jak to obejść?? może jest jakiś dodatkowy + na kompa?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wostok Opublikowano 20 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2015 Gdzies zwarcie jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Majkelo Opublikowano 20 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2015 Może miałeś podpięty gaz pod wskaźnik paliwa? Mój kolega miał tak w oplu vectrze. Jak auto przełączyło mu się na gaz (oczywiście sekwencja) to pokazywało mu ile ma gazu na wskaźniku paliwa. Jak przełączył ręcznie na benzynę to automatycznie wskaźnik wskazywał ilość benzyny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 20 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2015 To nie mój montaż, a podłączone wszystko jak zwykle Sprawdzi jeszcze trop ze zwarciem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirando1985 Opublikowano 20 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2015 Normalka u mnie jest tez tak własnie. Powinien załatwic sprawe emulator tylko trzeba taki załatwic. Jesli jezdzisz na gazie komputer pokazuje Ci mimo to ile mozesz przejechac km na benzynie i a nie na gazie dlatego po pewnym czasie przejechaniu odpowiedniej ilości km wskaznik poprotu apada jak by paliwka juz nie było. Temat był poruszany. U mnie czasami sie zdaza ze wskazówka podniesie sie, ale przewaznie pomaga odpiecie aku lub odpiecie licznika. zawsze mozesz udac sie do gazownika z reklamacja ale oczywiscie bedzie Ci mówił ze nikt takich problemów nie miał w p12. Ze jedynie w RENAULT ma z tym problem. Zawsze mozesz spróbowac.Ich troche pomeczyc . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 20 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2015 Normalka u mnie jest tez tak własnie. w jakim aucie?? Jesli jezdzisz na gazie komputer pokazuje Ci mimo to ile mozesz przejechac km na benzynie i a nie na gazie dlatego po pewnym czasie przejechaniu odpowiedniej ilości km wskaznik poprotu apada jak by paliwka juz nie było. . w jakim aucie?? Temat był poruszany. gdzie?? możesz podpowiedzieć?? zawsze mozesz udac sie do gazownika z reklamacja ale oczywiscie bedzie Ci mówił ze nikt takich problemów nie miał w p12. Ze jedynie w RENAULT ma z tym problem. Zawsze mozesz spróbowac.Ich troche pomeczyc . a możesz podpowiedzieć co mam mówić?? bo nei mam pomysłu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wostok Opublikowano 20 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2015 Normalka u mnie jest tez tak własnie. Powinien załatwic sprawe emulator tylko trzeba taki załatwic. Jesli jezdzisz na gazie komputer pokazuje Ci mimo to ile mozesz przejechac km na benzynie i a nie na gazie dlatego po pewnym czasie przejechaniu odpowiedniej ilości km wskaznik poprotu apada jak by paliwka juz nie było. Temat był poruszany. U mnie czasami sie zdaza ze wskazówka podniesie sie, ale przewaznie pomaga odpiecie aku lub odpiecie licznika. zawsze mozesz udac sie do gazownika z reklamacja ale oczywiscie bedzie Ci mówił ze nikt takich problemów nie miał w p12. Ze jedynie w RENAULT ma z tym problem. Zawsze mozesz spróbowac.Ich troche pomeczyc . Nie rozumiem . Czemu wskaźnik paliwa ma mieć coś wspólnego z instalacja gazową ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skit Opublikowano 20 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2015 ale on opada powoli, czyli mniej więcej tak jak się zużywa paliwo w zbiorniku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirando1985 Opublikowano 21 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2015 Tak niestety jest ten emulator podłacza sie pod pływak i pod stacyjke. Gdzies nawet znalazłem na necie ze niby pasuje do p12 ale nie dwoniłem brak czasu i kwestia przyzwyczajenia. Wskazówka pewnie Ci opada np z 1/2 baku od razu na zero. Ten sam problem u mnie. Ten emulator oszukuje kompa. https://www.motointegrator.autotrader.pl/produkty/314531-emulator-poziomu-paliwa-fle-pkiedys własnie miałem dzwonic ale nie mam na prawde czasu poczytaj na neciewpisz emulator paliwa trochke tego jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 21 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2015 chyba nie przeczytałeś wszystkiego ze zrozumieniem proponuję lekturę od początku :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
