szymon-uni Opublikowano 21 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2015 Witam Od wczoraj w mojej primerze zauważyłem dziwną przypadłość. Mowa tu o tykaniu, terkotaniu spod maski. Kompletnie nie wiem co to może być i być może ktoś z was już się z tym spotkał co to za część lub system może wydawać to terkotanie. Poniżej macie link do mp3 na którym to słychać, nagrałem to dzisiaj. Ten dźwięk jest nie systematyczny, tzn pojawia się różnie, nie ma reguły. Raz na jakiś czas, potem dwa razy pod rząd etc. Początkowo myślałem że to ma związek ze sprzęgłem ale niczego nie jestem pewien. Proszę o pomoc. nissan primera.mp3 Drugą rzeczą jest fakt skaczących obrotów przy zapalaniu świateł. W momencie kiedy auto jest np na luzie po włączeniu świateł obroty skaczą z nominalnych 700-800 do około 1000 (skok o około 200-300 obrotów) czy tak powinno być bo powiem szczerze że wcześniej tego nie zauważyłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubaw Opublikowano 30 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2015 Z tym wzrotem obrotów po włączeniu świateł, to zacząłbym od pomierzenia jak zachowują się napięcia na nim przy wyłączonych światłach, nadmuchach itp. a następnie na włączonych. Powinno być ~14,4V. Chociaż obstawiał bym alternator. Silnik napędza alternator, im większe obciążenie alternatora, tym większe obroty silnika. Ja bym jeszcze spróbował tak, naładuj prostownikiem akumulator, zdejmij pasek, który napędza alternator i odpał auto, następnie włącz światła i zobacz jak będzie reagował silnik. A jeśli chodzi o tyrkotanie to, w Oplu Vectrze miałem coś podobnego i okazało się, że był to taki mechanizm, który otwierał i zamykał obieg powietrza w samochodzie. Było tam takie plastikowe koło zębate i ono było ukruszone i mechanizm "wieszał się". Ale tak jak mówie, ja to miałem w Vectrze i po usłyszeniu na Twoim nagraniu tego terkotania, skojarzyło mi się z tą moją usterką. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
