Demontaż zegarów w nissan x trail T 30
mikollajj
Witam Serdecznie
Szukałem w necie i na forum ale nic nie znalazłem wiec postanowiłem napisac, mam taki mały problem, otóż mam popalone zarówki podświetlenia zegarów temperatura nie swieci nie widać tego tak bardzo w dzień ale w nocy denerwuje, i tu mam prosbe jak się zabrac za demontaż zagarów? Nie chciałbym czegos pourywać nie robiłem tego wcześniej wiec nie wiem od czego zacząć, wiem jak zdemontować zmieniarke czy panel klimatyzacji zle zagarów nie wiem. Bardzo proszę o porade, z góry dziękuje.
Który to rocznik ?
Wiem ,że w  poliftowym ( i przed zapewne też ) wystarczy chwycić i pociągnąć obudowę zegarów do siebie, jest na wcisk a potem będzie już widać śrubki od zegarów
Rok to 2003
Dzis dzięki waszym podpowiedzią udało mi się zdemontować zegary i wymieniłem wadliwe zarówki jeszcze raz dziekuje za pomoc
  • 2 lata później...
W polifftowych modelach sprawa jest prosta bo wyciągamy tylko "daszek zegarów" ciągnąc go z czuciem do siebie.W moim X-ie rok 2002 jest trochę więcej zabawy ale i tak dziecinnie prostej.W punktach:
1.Delikatnie wyciągamy ozdobne listewki( u mnie są srebrne) ,które biegną pod schowkami i cup holderami aż do zegarów,ciągniemy je delikatnie do siebie wychodzą bardzo sprawnie.Robimy to po obu stronach zegarów.
2.Pod listewkami kryją się dwie śrubki,które przytwierdzają daszek zegarów  do całej deski.Odkręcamy je.
3.Po wykręceniu śrubek czynności przebiegają już jak w poliftowych wersjach.Czyli ciągniemy z czuciem za daszek do siebie.
4.Daszek zdjęty,mamy po 2 śrubki na stronę trzymające zegary do deski-odkręcamy je,wyciągamy zegary.
5.Aby wymienić żarówki należy delikatnie obrócić oprawkę w lewo to ta z napisem "V2-TOSHIBA" wchodzą tam żarówki 3W.
6.Składanie w odwrotnej kolejności.
  • Like 1
Panowie mam pytanie gdzie można dostać takie oprawki? Bo w moim zegarze brakuje 2 sztuki. Byłem w motoryzacyjnym ale nic nie dopasowałem niestety.
Rozwiń
Musisz szukać oprawki pod nazwą Toshiba v2 na żarówkę 3w. Robią już nawet do tych oprawek ledy SMD.
