Gniazdo zapalniczki w przednim schowku i bagażniku
mikollajj
czy ktoś dysponuje wiedza na temat jaki jaka może być przyczyna nie dziłania zapalniczki w schowku przednim i w bagażniku?
ta zapalniczka w okolicach powiedzmy panelu klimatyzacji działa, a te dwie w schodku przednim i bagażniku nie działają,
wstępnie sprawdziłem bezpieczniki i jest wszystko ok ale byłbym wdzięczny za napisanie jaki bezpiecznik jest za to odpowiedzialny bo może zle sprawdziłem, nie wydaje mi się żeby to była wiazka bo to zupełnie inne rejony auta, jutro postaram się wstawić foto bezpieczników. pozdrawiam i z góry dziekuje za odpowiedzi.
W moim autku, pomimo że bezpieczniki były dobre, też nie działało gniazdo w bagażniku, wyjąłem je i okazało się że od nowości, pomimo, że gniazdo było, nie było podłączone. Kabelki wiiały przy nim fabrycznie zabezpieczone. Może masz ten sam problem skoro bezpieczniki są ok.!
Dzieki za wskazówke jutro sprawdze
załaczam foto bezpieczników zaznaczyłem mniejsce gdzie sa blaszki a nie ma bezpiecznika, czy tak ma byc?
dziwi mnie to bo nie ma bezpiecznika a sa blaszki jest miejsce gdize nie  ma bezpiecznika i nie ma blaszek no to to ma sens ale tam?
prosze o porade.
http://zapodaj.net/9be6384d33367.jpg.html
Na przykrywce skrzynki bezpieczników jest opis. Jeśli pod tą pozycją brak opisu, znaczy to że bezpiecznika nie było od nowości. W moim dla przykładu brakuje dwóch. Wszystko zależy od wersji wyposażenia.
Co do bezpieczników dokładnie jak napisał kolega Grzmot. W niektórych autach taki bezpiecznik wskazywał na pociągniętą instalację, którą w zależności od opcji wyposażenia lub zachciewajki klienta można było dołożyć i uruchomić,  nie wiem jak, ze względów oszczędnościowych,  jest obecnie i  w Twoim aucie.
Witam dziękuję za informacje tak jest opis na skrzynce bezpieczniów i z niego wynika ze to mejsce puste,czyli twraz wiem ze bezpeczniki na 100@% są ok
czyli skupie się na wiązce do gniazda zapalniczki
witam
przepraszam ze nie pisałem ale się rozchorowałem wstyd taka pogoda
ale dziś popatrzyłem na te gniazda zapalniczek tył i przód i sa tam kabelki natomiast nie ma na nich napięcia wyczyściłem styki ale nic to nie dało
proszę o jakies podpowiedzi jeśli ktoś może mi cos doradzic
No to problem tkwi w bezpieczniku bo nie sądzę że drugi koniec przewodu zasilającego wisi gdzieś nie podłączony. Sprawdź raz jeszcze bezpieczniki. A może są na dodatkowym bezpieczniku który nie jest oznaczony i którego właśnie brakuje. Musisz sprawdzić czy w tych brakujących gniazdach są po dwie blaszki i metodą prób i błędów wkładając bezpiecznik sprawdzać czy w gnieździe zapalniczki pojawi się prąd. W niektórych autach jest instalacja ale w zależności od opcji coś jest albo nie jest podpięte i to ma oddźwięk w opisie na pokrywce bezpieczników. Może ktoś od X-sa podpowie które bezpieczniki sprawdzić.
Dziś troszke zbadałem sprawe a wiec wygląda to tak
puste miejsca na bezpieczniki no to jest tak ze albo jest sam plastik czyli sprawa oczywista albo sa blaszki wstawiłem w te miejsca z blaszkami bezpiecznik ale w niczym to nie zmieniło sprawy czyli nadal gniazdo zapalniczki nie posiada napiecia.
ponizej dodaje zdjecie bezpieczników
http://zapodaj.net/733534c3e2236.jpg.html
to czerwone zaznaczenie to według opisu z wieczka zaslepki sa bezpieczniki od gniazda zapalniczki, wiec jes sprawdziłem oba sa ok
ciekawa jest taka sprawa ze nie wazne który sie wyciagnie to gniazdo zapalniczki to przy nawiewie przestaje działac, czyli poprostu dwa bezpieczniki sa od zapalniczki.
coś mi sie zdaje ze trzeba bedzie przesledzic wiazki sporo rozkrecania chyba najlepiej bedzie zaczac od gniazda zapalniczki tego na przodzie w schowku albo zaczac od sledzenia wiazki od bezpieczników.
i tu mam pytanie ktos moze sie orientuje jak ida te wiazki?
bo tak mi wynika ze wszystkie gniazda zapalniczki beda na tych dwóch razem bezpiecznikach
a nie można zajrzeć pod gniazdo zap czy tam idzie przewód? nie można podłączyć tam multimetra? gniazdo na przodzie musi dzialać fabrycznie, to był standard
Edytowane przez karibox1
Sprawnosc gniazda zapalniczki sprawdzałem ładowarka samochodowa transmiterem i własnie multimetrem sprawdzałem tak gniazdo jak i wtyczke i kabelki  tuz przy wtyczce i tam napiecia nie było, widac trzeba zdemontowac schowek z zapalniczka i przesledzic kabelki obstawiam ze problem bedzie gdzies w okolicach bezpieczników no bo pamietajmy ze tylna zapalniczka nie działa a to napewno inna wiazka, wiec obstawiam ze problem wystepuje gdzies w okolicy bezpieczników
Nie tylko Ty masz problem z tymi gniazdami. na z**e znalazłem podobny temat, są tam schematy może to coś Ci pomoże;
http://nz/viewtopic.php?p=115088
Dodatkowo dla pewności czy to te bezpieczniki sprawdź jeszcze bezpieczniki nr F23 (15 A) i F18 (10 A) wewnątrz (pionowo drugi i trzeci rząd od lewej, pionowo trzeci rząd od góry). A także F17 (15 A),   Pionowo trzeci od lewej, poziomo czwarty od góry "CIG LIGHTER" (15A). ten powinien obsługiwać gniazdo główne. Zaś obsługujący pozostałe opisany jest jako "power socket"  Acha pytanie, takie gwoli formalności, sprawdzałeś te gniazda na przekręconym kluczyku w stacyjce .....? Bo zapewne jak we wszystkich autach daja one napięcie po stacyjce dopiero w przeciwieństwie do tego głównego które jest rożnie podłączane.
  • Upvote 1
link nie dziala
na naszym forum nigdy nie było nic o tych gniazdach. Ja nigdy nie miałem z nimi problemu.
U mnie zapalniczka jest na innym bezp a gniazda razem bagaznik i schowek przod są na innym (odpowiednio cig lighter10 i power socket15). Wszystko jest u mnie podłączone i działa po kluczyku.
Wstałem dziś rano żeby to sprawdzić osobiście także...
witam wszystkich
w moim aucie jest tak ze gniazdo zapalniczki działa dopiero jak przekrece kluczyk
no wreszcie się udało wszystko dziala
dziekuje za pomoc
już opisuje usterke
a wiec dzięki waszym radza wiedziałem mniej więcej czego szukac
a wiec sprawdzam i sprawdzam i wszystko ok
im więcej grzebie tym bardziej wygląda mi to na bezpieczniki
no ale tam ok
w końcu bezpieczniki odpowiedzalne za gniazda wymieniłem
i nagle wszystko ok
wiec nie daje za wygrana i dalej sprawdzam
i co okazuje się ze bezpieczniki w tych gniazdach cig dwa koło siebie sa ok
ale w gnieździe power socket jest nie dobry
wstawiam tam dobry bezpiecznik i wszystko ok
normalnie jestem w szoku bezpiecznik który jest wadzliwy i był w gnieździe power socket wygląda jak dobry zero uszkodzen a nie działa
jakiś bubel i tyle po wymianie wszystko ok
jeszcze raz dzięki dzięki wam wam wiedziałem gdzie szukac i udało się naprawic
pozdrawiam
Masz nauczkę na przyszłość, bezpiecznika nie sprawdza się jedynie wzrokowo, a miernikiem czy kontrolką czy jest przez niego przepływ napięcia. Dlatego na bezpiecznikach są okienka na obu jego ramionach by przytknąć kontrolkę i sprawdzić czy na wejściu i wyjściu jest napięcie.
Przerabiałem to w awaryjnych... hehe.
Niekoniecznie z Chin, mnie taki trafił się po raz pierwszy  jakieś 30 lat temu i nie był to chiński a oryginalny niemiecki bezpiecznik. Fachowiec  rozłożył ręce stwierdzając iż nie ma pojęcia dlaczego nawiew w BMW kuzyna nie chodzi, bo wszystko jest sprawne. Stwierdziłem, że to jest tak proste urządzenie że nie ma możliwości, o ile wszystko jest sprawne, by nie działało. Pochyliłem się w pierwszej kolejności nad bezpiecznikami i, wówczas jeszcze bez okularów, stwierdziłem iż bezpiecznik ma przerwę, co było widać gołym okiem (przynajmniej ja to spostrzegłem).  Wymieniłem bezpiecznik i wszystko ruszyło, a mechanik, gdy kuzyn pojechał pochwalić mu się że działa,  stwierdził, że bezpiecznik skoro nie był przepalony to powinien być dobry.
  • 2 miesiące temu...
mam takie pytańko napisze tutaj bo chyba nie ma sensu pisać nowego pasta, czy ktoś wie czy gniazdo zapalniczki to pod radiem jest podświetlane?
nobo te w schowku i bagażniku to chyba nie? mam racje?
to pod radiem jest  tylko pewnie żarówka się przepaliła. w schowku jest podświetlenie schowka ale nie zapalniczki, w bagażniku nie  podświetlane
tak jest u mnie też pod radiem, ale u mnie schowek nie ma podswietlenia
U mnie pod radiem podświetlane na kolor radia ;) w bagażniku i schowku nad kierownicą niet ;)
poza tym X-TRAIL dobry wóz :):nissan2:
