QQ 2.0 Benz. 09r. Tekna CVT - pisk z przedniego lewego koła
Cyran
Witam.
Przeglądam forum i nie widzę takiego tematu.
Od niedawna jestem posiadaczem QQ 2.0 Benz Tekna CVT.
Zrobiłem nim już 4k kilometrów i wszystko pięknie ale zaczyna być słychać dziwny pisk.
Pojawia się on jak by z lewego koła z przodu i tylko po postoju jak ruszam po chwili pisk ustaje i przez całą jazdę jest ok. (Ten pisk nie ma związku z obrotami silnika bo stojąc i gazując nie słychać nić ale gdy się tylko ruszy to piszczy.)
Postawię QQ na jakieś 2-3h i znowu to samo i tak przejadę z kilometr i cisza.
Mam pytanie czy ktoś się z czymś takim spotkał?
Czy to klocki się kończą czy tarcza? albo coś innego?
Spotkał nie spotkał, z czasem to normalka. To Twój pierwszy samochód?? Nie miałeś wcześniej styczności z piszczeniem po stronie klocków? Mogą to być klocki i wcale nie muszą się kończyć. Dramatu przez to nie ma. Trzeba rozebrać przeczyścić i złożyć ponownie. Następnie sprawdzić czy problem ustał.
Nie pierwszy ale pierwszy raz taki objaw, który ustaje i potem nie zależnie czy hamuje czy nie to piszczenia nie ma. Tak jak by tylko jakaś informacja na starcie była przekazywana - pytanie jaka.
Zgadza się, że nie ma dramatu ale być może coś zaczyna się domagać wymiany bo się kończy...
Nie wiem jaką informację masz na myśli w każdym razie mówi ona PISZCZĘ!.
Teraz na poważnie. Części nie informują piszczeniem że się kończą no chyba że czujnik zużycia klocka w postaci małej blaszki zaczyna trzeć o tarczę. Jesteś pewien ze ten dźwięk pochodzi od koła? Wsiądź do samochodu otwórz okno przejedź kawałek i posłuchaj.
tak też robiłem i sprawdziłem, dźwięk ewidentnie dobiega z okolicy koła, ba jest tylko wtedy gdy koło zaczyna się toczyć. Na postoju i włączonym silniku gazując czy nie nie słychać tego więc jest to ewidentnie w kole jeszcze sprawdzę na wyłączonym silniku i na luzie czy przy przepychaniu też będzie słyszalny ale jestem przekonany, że tak.
Więc to na pewno klocki trą o tarczę. Trzeba rozebrać przeczyścić i złożyć ponownie.
  • 2 miesiące temu...
Dawno tu nie zaglądałem więc dopiero teraz napiszę co było.
Okazało się, że kończyły się klocki hamulcowe i taki był efekt, że było słychać pisk jak opisałem zakładając ten temat.
Po wymianie pisk ustał.
Po wymianie to każde piszczące klocki przestaną piszczeć. Skąd wiesz że się kończyły? Ile okładziny zostało??
Prawie do 0 zjechane były. Widziałem je u mechanika od razu po ściągnięciu.
