sirmike1 Opublikowano 25 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2015 Witam, Otóż w poprzedni weekend jechalem do Międzyzdroi no i oczywiście w okolicach Międzyrzecza i Gorzowa utknąłem w bardzo dużych korkach. No i zauważyłem wtedy niepokojący objaw. W momencie gdy 2-3 samochód przede mną zaczynał ruszać wciskalem sprzegło i wrzucalem jedynkę bo za pare sekund mialem ruszac. Ale wtedy po wrzuceniu jedynki i jeszcze przed ruszeniem samochod zaczynal sie trzasc i drgac. Dopiero ewentualne ruszenie samochodem lub wrzucenie na luz pomagalo. Czy to moze swiadczyc o problemie ze sprzeglem? Tak to samochod jedzie dobrze. Wczesniej zauwazylem taki dziwny "pisk", "dzwonienie" przy ruszaniu - moze od ok 1 roku ale to co ostatnio sie dzialo to po raz pierwszy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 25 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2015 Najprościej sprawdzenie sprzęgła przeprowadzić można wkładając drugi bieg na zaciągniętym ręcznym (sprawnym ma się rozumieć) i puszczając sprzęgło dodawać delikatnie gazu jeśli zgaśnie to znaczy że sprzęgło jest ok. Jeśli obroty będą rosły a auto nie będzie gasło sprzęgło do wymiany. Lub na prostym odcinku jadąc ok. 40km/h dodać gazu jeśli autem szarpnie do przodu jest Ok.! ale jeśli obroty będą rosły to jest źle. Trzeci test to to samo tyle że pod górkę. W tym co opisujesz mogą to być objawy zużywającego się sprzęgła, tyle że autem powinno szarpać do przodu, jeśli trzęsło się w miejscu to może to być któraś poducha. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piorun_ Opublikowano 25 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2015 W dniu 25.07.2015 o 06:39, sirmike1 napisał: Witam, Otóż w poprzedni weekend jechalem do Międzyzdroi no i oczywiście w okolicach Międzyrzecza i Gorzowa utknąłem w bardzo dużych korkach. No i zauważyłem wtedy niepokojący objaw. W momencie gdy 2-3 samochód przede mną zaczynał ruszać wciskalem sprzegło i wrzucalem jedynkę bo za pare sekund mialem ruszac. Ale wtedy po wrzuceniu jedynki i jeszcze przed ruszeniem samochod zaczynal sie trzasc i drgac. Dopiero ewentualne ruszenie samochodem lub wrzucenie na luz pomagalo. Czy to moze swiadczyc o problemie ze sprzeglem? Tak to samochod jedzie dobrze. Wczesniej zauwazylem taki dziwny "pisk", "dzwonienie" przy ruszaniu - moze od ok 1 roku ale to co ostatnio sie dzialo to po raz pierwszy. Możliwe bardzo, że sprzęgło kończy powolutku swój długi i ciężki żywot. Nie masz trudności ze zmianą biegów czasem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacek Opublikowano 26 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2015 według mnie to zamachowe koło dwumasowe,ale trzeba sprawdzić,dobry mechanik i diagnoza.Aaaaa czułeś lekką wibracje na pedale sprzęgła? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
