jeden z xenonów świeci jaśniej?!?
arturocki
Witam, coraz bardziej zaczynają mnie męczyć moje światełka w primerce... Dzisiaj przyjrzałem się im bliżej i jeden (lewy) świeci o wiele jaśniej od drugiego, sprawdzałem w południe, dlatego nie mówię tutaj o snopie światła, tylko o wzrokowym porównaniu patrząc na przód auta. Lewe odbija trochę inną barwę białe, a prawe jakby delikatnie przechodzi w niebieskie. Może niepotrzebne pytanie i głupie, ale co tam :) ...czy to normalne?
Pomyślałem, że może jeden z żarników się wypala, ale po zamianie żarówek stronami, dalej jest ten sam efekt, ta sama strona świeci jaśniej. Żarówki to: OSRAM XENARC D2S 66040. Czyżby to mogła być wina wypalonego odbłyśnika? ...i czeka mnie regeneracja? Spotkałem się też kiedyś z taką opinią, że może jedna z lamp nie ma odpowiedniej masy i wtedy mogą być różnice w jasności świecenia... ale nigdy wcześniej nie miałem xenonów w aucie i nie wiem czy to w ogóle jest możliwe...
Xenony to jeden z słabszych punktów primerki. Kolega miał ten sam problem i walnięta była przetwornica. Możesz jeszcze spróbować sprawdzić czy któryś z przekaźników nie jest walnięty. Zapal sobie światła i wyjmuj po kolei przekaźniki, to sprawdzisz który odpowiada za którą lampę i zamień je miejscami. Z tego co pamiętam to przekaźniki masz po lewej stronie zaraz przy zbiorniczku od płynu wspomagania.
