MadDog Opublikowano 27 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2015 Witam wszystkich Mam problemik, wymieniałem piasty oraz hamulce z przodu prawą oraz lewą stronę - no i zrobił się problemik. Założyłem nowe tarcze TRW, klocki ATE i okazało się że klocków nie mogę wcisnąć tak aby przylegały całą powierzchnią do tarcz. Wystają jakieś pięć milimetrów za tarcze. Zdemontowałem zaciski oraz całe hamulce - pomyślałem, że pomyliłem strony przez przypadek - ale nie. Sprawdziłem u znajomego w jego ALI i jarzmo oraz cały korpus hamulca są głębiej osadzone niż u mnie. Sprawdziłem wielkość tarcz - to samo a jednak jest coś nie tak. Może ktoś już miał podobny problem lub zetknął się z takim ?, wszelka pomoc mile widziana Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Felson Opublikowano 27 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2015 Jedyny pomysł jaki mam, to że źle założyłeś jarzma. Jak masz dostęp do auta kolegi, to porównaj dokładnie (najlepiej cyknij fotkę). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ulisses Opublikowano 27 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2015 Może założyłeś jarzma przystosowane do tarczy 280 a u siebie masz tarcze 257mm? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 27 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2015 Ale wcześniej, przed wymianą, miałeś dobrze...??? No to porównaj, skoro nie wiesz co niewłaściwego założyłeś, z tym co zdjąłeś i będziesz wiedział co jest nie takie. A jeśli wszystko jest takie samo to pokopałeś coś przy składaniu. Zrób fotki bo ciężko jest cokolwiek powiedzieć po samym Twoim opisie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MadDog Opublikowano 28 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2015 Witam - dzięki za zainteresowanie Odpowiadam - wcześniej było wszystko dopasowane jak ulał, tarcze tej samej wielkości co poprzednie. Zrobię fotki dziś to będzie podgląd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 28 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2015 No to na chłopski rozum, skoro tarcze są takie same jak stare, to co z klockami...?????? Jeśli są też takie same co poprzednie to coś musiałeś, choć nie ma specjalnie możliwości, pokopać przy skręcaniu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oskr5 Opublikowano 28 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2015 Klocki ATE a tarcze TRW. Czyli nie był to komplet...... Klocki za duże . Było kilka wersji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 28 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2015 Ale skoro dobierał klocki do konkretnego auta w roczniku, nie powinno być omyłki. Zresztą, jak nakazuje logika, powinno się porównać te nowe z tymi zdjętymi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
