Gość kyru Opublikowano 13 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2005 sie ma, jestem nowy i od dwóch tygodni mam Almę 2.2 DI... i czytając jakie ona robie osiągi, i jak się fajnie nią wyprzedza i w ogóle, że to fajne autko, to coś mi tu nie gra- moja to straszny muł, w ogole się nie zbiera,jak włącza się turbo to jest jakiś tam zryw ale 2,2 to chyba powinno być coś lepszego, czy tak "wolno jezdzi ten diesel" czy to moje odczucia po przesiadzce z benzynya może to wina przeplywomierza? :roll: Proszę o jakieś posty na ten temacik pozdrawiam P.s. Poza tym to fajne autko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Onyx Opublikowano 13 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2005 moze sprawdz najpierw filtr powietrza a nie sie od razu za przeplywomierz lapiesz pzdr choc tego tez wykluczyc nie mozna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kyru Opublikowano 13 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2005 filtry, oleje i wszelakie płyny są wymienione - szukajmy dalej :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Onyx Opublikowano 13 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2005 sprawdz swiece zarowe, jezeli to nie pomoze to ja bym zdiagnozowal komputer sterujacy. niech ci sprawdza odczyty - przeplywka przy tym wyjdzie a moze po prostu miales tak dynamiczne auto wczesniej ze teraz to jest dla ciebie za wolne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 13 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2005 ba hamownie warto się udać i zobaczyć czy moc w normie... Jak jest jej za malo albo wykres jest dziwny to ponim zawsze latwiej dojsc co jest nie tak... być mozę to są jakieś nieszczlnosci w układzie tłoczacym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek125 Opublikowano 14 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2005 Jezeli przepływomierz sie zuzył tak jak to było w moim przypadku komputer nic ci nie pokaze, najlepiej odepnij wtyczke od przepływki i zobaczysz czy jest roznica(tylko delikatnie!!) , a co do swiec - w dieslu swiece sa tylko do odpalania samochodu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Onyx Opublikowano 14 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2005 Jezeli przepływomierz sie zuzył tak jak to było w moim przypadku komputer nic ci nie pokaze, najlepiej odepnij wtyczke od przepływki i zobaczysz czy jest roznica(tylko delikatnie!!) , a co do swiec - w dieslu swiece sa tylko do odpalania samochodu.to dziwne ze przy zwalonej przeplywce komputer by nic nie pokazal. Przeciez wtedy wtryski nie roownomiernie podaja paliwo. moze to byc tez wina zapchanych pompo-wtryskiwaczy. jezeli tankowales kiepskie paliwo albo wlasciciel jezdzil na opalowym a co do swiec to masz racje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek125 Opublikowano 15 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2005 Jezeli przepływomierz sie zuzył tak jak to było w moim przypadku komputer nic ci nie pokaze, najlepiej odepnij wtyczke od przepływki i zobaczysz czy jest roznica(tylko delikatnie!!) , a co do swiec - w dieslu swiece sa tylko do odpalania samochodu.to dziwne ze przy zwalonej przeplywce komputer by nic nie pokazal. Przeciez wtedy wtryski nie roownomiernie podaja paliwo. moze to byc tez wina zapchanych pompo-wtryskiwaczy. jezeli tankowales kiepskie paliwo albo wlasciciel jezdzil na opalowym a co do swiec to masz racje autko przywoizłem z niemclandii wiec jazda na opale nie wchodzi w gre,facet wpinał moj samochodzik na czterech kompach i nic mu nie wykryło - kompletnie nic :!: a dla kyru najlepiej byłoby podjechac do dobrego mechanoira albo na ASO, w Bilesku-B powiedzieli mi za zdjagnozowanie autka 150 zł wiec nie jest chyba tak drogo, bo za wpiecie na komputer u goscia w garazu zapłaciłem 80zł i do konca nie byłem pewien co jest grane :? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kyru Opublikowano 15 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2005 No i Bartek miał rację, na 100 % będzie to przepływka i już bardzo podoba mi się moje autko Bartek dzięki za pomoc - flaszka już się mrozi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek125 Opublikowano 15 Października 2005 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2005 Nie ma sprawy Kyru jak cos to dzwon, pisz a pomoge w miare mozliwosci Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
