arttele Opublikowano 27 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2015 (edytowane) ustawiajac klime na maxymalne grzanie od strony kierowcy jest ok , strona pasazera grzeje duzo gorzej. Jak wlacze a/c pasazer poczuje tylko letnie powietrze mimo ustawionego HI Gdzie szukac przyczyny ? Pmozcie Edytowane 27 Lipca 2015 przez arttele Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
draby Opublikowano 27 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2015 Wymieniałeś ostatnio termostat, lub nagrzewnicę? Moim zdaniem gdzieś tam leży przyczyna. Sprawdź jeszcze stan płynu chłodniczego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 28 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2015 Jeśli przyczyną był by termostat czy nagrzewnica to problem dotyczył by całości klimatyzacji. Przyczyna tkwi w rozdziale biegu powietrza. Jeśli z obu stron nawiew jest takiej samej mocy to wina leży zapewne po stronie klapek odcinających lub jak kto woli motoreduktora, podobno tak to się nazywa, odpowiadającego za mieszanie powietrza. Mógł przeskoczyć na ząbkach lub one się wyłamały i nie otwiera tudzież nie zamyka tak jak trzeba. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Author53 Opublikowano 28 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2015 Jeśli przyczyną był by termostat czy nagrzewnica to problem dotyczył by całości klimatyzacji. Przyczyna tkwi w rozdziale biegu powietrza. Jeśli z obu stron nawiew jest takiej samej mocy to wina leży zapewne po stronie klapek odcinających lub jak kto woli motoreduktora, podobno tak to się nazywa, odpowiadającego za mieszanie powietrza. Mógł przeskoczyć na ząbkach lub one się wyłamały i nie otwiera tudzież nie zamyka tak jak trzeba. Może wymieniałes filtr przeciwpyłkowy i cos sie przestawiło? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arttele Opublikowano 28 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2015 wymienialem plyn w chlodnicy i filtr pylkowy , co by sie moglo przestawic tam chyba jest cos w rodzaju kieszeni.Jesli chodzi o moc nawiewu jest taka sama. ???????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 28 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2015 Jeśli przestawisz na Dual to pojawia się środkowa grodź która steruje przepływem powietrza osobno dla pasażera a osobno dla kierowcy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 28 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2015 Jeśli przestawisz na Dual to pojawia się środkowa grodź która steruje przepływem powietrza osobno dla pasażera a osobno dla kierowcy. Zakładam że kolega arttele ma opanowane włączanie i przełączanie bo wcześniej działało mu tak jak powinno. Zakładam też, że płynu chłodniczego wlane jest tyle co trzeba. Pozostawał by jedynie problem techniczny ze sterownikami klapek. Albo silniczek się wyślizgał albo ząbki. Chyba, że cały kanał nawiewowy od strony pasażera wysunął się z uchwytu i część powietrza idzie gdzieś pod deskę, ale wówczas nawiew powinien być wyczuwalnie słabszy. Jest też ewentualność, że mogło coś wpaść i blokuje sterowanie klapkami. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 28 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2015 Kanały wentylacyjne są składane na zasadzie wsuwania jeden w drugi więc jest możliwość że kanał pasażera wysunął się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arttele Opublikowano 29 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2015 w jaki sposob mozna tam zajrzec,jak to rozebrac? NAPRAWIONE Problem tkwil w napedzie przegrody , pracowal tylko na 1/5 obrotu. Ktos wkladal tam paluchy wczesniej i zle zmontowal. DZIEKI WIELKIE za pomoc temat zamkniety Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 29 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2015 No to dobrze trafiłem stawiając na klapkę lub silniczek. Dobrze że dałeś radę i autko sprawne. Przy obecnych zmianach pogodowych sprawne nawiewy to połowa sukcesu. A co do rozebrania, ściągnij sobie z sieci manual do swego autka i tam będziesz miał pismem obrazkowym rozrysowane wszystko co i jak. Tym razem udało się bez ale następnym razem będziesz miał pogląd sytuacji. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arttele Opublikowano 30 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2015 jezeli mozesz daj jakis link do manuali Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 30 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2015 Wybierz sobie coś z tej strony; https://www.google.pl/#q=manual+qashqai+pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
