mlodyks18 Opublikowano 28 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2015 Witammam taki problem że dawniej przy odpalaniu zimnego silnika było słychani stukania z okolic pokrywy zaworów tak ok 2-3sek a teraz prawie za każdym odpaleniem słychać taki stukot. Czy to będą uszkodzone popychacze zaworów? Jak je sprawdzić ? Silnik 2.0 + Lpg Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piorun_ Opublikowano 28 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2015 Podczas odpalania zimnego silnika, zanim olej dopłynie we wszystkie miejsca, zawsze słychać dość niepokojące dźwięki, jednak po kilku sekundach powinna następować cisza, tak jak to określiłeś. Są na tym forum teorie, że to wina oleju, filtra oleju itp., jednak póki nagrzany silnik do odpowiedniej temperatury pracuje równo i cicho to nie ma się raczej czym przejmować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodyks18 Opublikowano 28 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2015 Kolego dzięki za odpowiedź wrzuciłem filmik z nagraniem jak się zachowuje mój silnik przy odpalaniu. I zastanawiam się czy to ruszać czy jeździć niby równo pracuje jak rozprowadzi już olej nie stuka nic. Ale ostatnio miałem taki przypadek że przy odpalaniu wskoczył na ok 500 obr postukał i wyrównały się obroty do 900 obr.I tez nie wiem czy to nie wina tych popychaczy. Link do filmiku: http://megawrzuta.pl/download/8eff63c2754c1979a62970a6b74c1987.html Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 28 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2015 a w Twoim aucie są hydrosztyce?? czy raczej manualna regulacja link blokowany, przez antywira Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zeshky Opublikowano 28 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2015 a nie będzie to napinacz łańcucha? może zmieniłeś olej na inny i po zmianie masz te dzwięki. Albo czas na zmianę oleju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 28 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2015 Kiedy robiłeś rozrząd?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zeshky Opublikowano 28 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2015 W dniu 28.07.2015 o 10:31, sq9mcs napisał: Kiedy robiłeś rozrząd?? Pewnie nigdy, przecież jest łańcuch Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodyks18 Opublikowano 28 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2015 (edytowane) Rozrządu nie wymieniałam ponieważ niedawno zakupiłem Nissana ma zarobione 200tys. Być może że jest to napinacz łańcucha tylko nie wiem jak sprawdzić. A co do popychaczy to są hydrauliczne nie mają regulacji. Olej był wymieniony w tamtym roku i sprawdzając go na bagnecie jest czyściutki. Zalany jest 10w40Wrzuciłem na inny serwer filmik może tu nie bedzie problemu ze ściągnięciem:http://przeklej.org/file/t3CMez/silnik.mp4 Edytowane 28 Lipca 2015 przez mlodyks18 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 28 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2015 W dniu 28.07.2015 o 15:39, mlodyks18 napisał: .A co do popychaczy to są hydrauliczne nie mają regulacji. jaki masz silnik?? bo jak nie jest to SR to nie masz hydrauliki tylko regulację manualną szklankami no chyba, że o czymś nie wiem albo coś zmienili Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 28 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2015 Łańcuch czy nie łańcuch trzeba sprawdzić czy ustawienie rozrządu jest prawidłowe. To że masz łańcuch nie oznacza że się go nie wymienia te czasy dawno się skończyły jak i prawdziwe silniki Nissanowskie. Brzmi przy zapalaniu jak mój Patek przed wymianą rozrządu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodyks18 Opublikowano 29 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2015 Silnik ma oznaczenie qr20de Dnio w nim się ustawia zawory ? jak tak wrzuć jakąś instrukcję bądź fotkę. Ja nie powiedziałem że się nie wymienia łańcucha, ustawienie rozrządu jest dobre przecież nie ma żadnych problemów z odpalaniem itp. Jedynie co to zawór zwrotny na napinaczu może być już uszkodzony dlatego chcę dojść co będzie trzeba wymienić. Wie ktoś w którym miejscu jest napinacz jak się do niego dostać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 29 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2015 W QR20DE wymienia się szklanki. Napinacz nie ma zaworu zwrotnego. A tak nawiasem mój też nie miał problemów z zapalaniem a dźwięk był bardzo podobny. W końcowej fazie (przed wymianą) słychać już było tarcie łańcucha. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodyks18 Opublikowano 30 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2015 Dzięki kolego za odpowiedź muszę jeszcze sprawdzić czy to na pewno łańcuch i ewentualnie szukać nowego zestawu. Jakiej firmy polecacie zestawy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 31 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2015 Nishioka, FAI Auto Parts, Matsuba, Asumi. Wszystko byle nie China i tzw. "wzmacniane" (która notabene też są China). Nawiasem wczoraj rozmawiałem z Panem Piotrem z ApCar'u i temat zszedł na właśnie łańcuchy, przyznał że rozciągające się łańcuchy w dieslach Nissana to jeszcze nie dramat, gorzej jest z silnikami benzynowymi. Rozciągają się cytuję "jak gumka od majtek". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodyks18 Opublikowano 1 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2015 A co powiesz kolego na ten rozrząd warty ceny ? czy szukać tych zmieników co powiedziałeś ?http://allegro.pl/nissan-x-trail-t30-2-0-qr20-rozrzad-lancuch-oryg-i5466873979.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 1 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2015 Bierz oryginał Nissana i wymieniaj olej co 10-15tyś km będziesz miał spokój na bardzo długo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodyks18 Opublikowano 2 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2015 Tylko kolego nie ma tam żadnych kół zębatych, a w tym zestawie jest cały komplet : http://allegro.pl/zestaw-lancuch-rozrzadu-nissan-x-trail-t30-2-0-2-5-i5527731398.html Co wybrać kolego co proponujesz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 2 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2015 Link nie działa a łańcuch nissana będzie bardziej żywotny. Właśnie to przerabiam po 10 tyś od założenia nowego rozrządu firmy FAI Auto Parts Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodyks18 Opublikowano 5 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2015 Teraz kolego sprawdz link: http://allegro.pl/show_item.php?item=5466873979&msg=Twój+e-mail+został+wysłany.&msgtoken=048a25b10f8bf5405c1e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 5 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2015 Cena bardzo dobra. Bierz i nie zastanawiaj się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodyks18 Opublikowano 5 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2015 A kolego co z kołami zębatymi ? nie przejmować się nimi ? Te mogą być już wyrobione pod ten łańcuch ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 5 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2015 (edytowane) Najpierw trzeba zobaczyć w jakim są stanie zanim podejmiesz decyzję o ich wymianie. Ważne jest to czy końcówki zębów nie są za bardzo spiłowane. Bez oglądnięcia tego nie ocenisz. W Patku wymieniłem koła zębate ale w sumie stare wyglądały tak jak nowe więc nie musiałem tego robić. Edytowane 5 Sierpnia 2015 przez sq9mcs Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodyks18 Opublikowano 8 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2015 No nic zamówiłem ten rozrząd w następnym tygodniu wymienię go, i dam znać jak wyglądała sprawa z kołami. Mam takie jeszcze pytanie czy ma ktoś jakąś instrukcje montażu rozrządu w tym silniku qr20de ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 8 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2015 Nie rób tego sam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 8 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2015 Jak nigdy nie robiłeś rozrządu w samochodzie to lepiej zostaw sprawę mechanikom. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
