w czasie upałów mam problem z tylnym prawym światłem P12
barys2
W czasie upałów podczas jazdy i skrętu w prawo gdy włączam kierunkowskaz jest OK
jednak po naciśnięciu pedału hamulca:
  • lampka kierunkowskazu zaczyna świecić z większą częstotliwością (tylko z prawej strony),
  • miga też tylne swiatło wraz z kierunkowskazem (tylko z prawej strony),
  • dodatkowo podzczas jazdy włącza się mi tylna kamera. :nissan2:
Co może być powodem ?
Czy w okolicy orzesza lub rybnika jest dobry elektryk ?
Na 99% jakiś problem z masą tylnej lampy. Często kilku krotne odpięcie i spięcie kostek na wiązce idącej do lampy pomaga, a jak nie to trzeba przeczyścić styki i ewentualnie gdy w/w nie pomogą to dorobić przewód masowy gdzieś pod którąś ze śrub w pobliżu lampy.
Jak napisał kolega powyżej brak masy .
Przeczyść kostki i styki tylnych lamp spryskując kontakt sprayem , UNIZOL / ELEKTROUNIZOL/ lub zupełnie po partyzancku WD 40 to taki perfumowany rozpuszczalnik z niewielką ilością oliwy.
  • 4 miesiące temu...
Dziękuję bardzo, pomogło.
Pomogło na tydzień może dwa. Znowu się zaczęło i ponownie wyjąłem lampę,i okazało się, że pin masowy jest przypalony, Poprowadziloem maśe osobno do lampy od śruby mocującej lampę. mam teraz spokój.
