Łańcuch rozrządu-sprawdzenie,zawór EGR-sprawdzenie
ron5
moja Navara ma 6 lat 120 tys.Chcę przejechać drugie tyle.Niedługo idzie do warsztatu na coroczną wymianę oleju i filtrów i chcę poprosić warsztat o ocenę stanu łańcucha rozrządu.
Czy da się ocenić czy łańcuch jest ok?
Czy warto rozważać profilaktyczną wymianę łańcucha na nowy?
Jak chodzi o zawór egr to nie chcę go usuwać.Czy jest coś takiego jak czyszcenie tego zaworu?
Z góry dziękuję za porady,w przyszłym roku planuje trasę PL-Albana-Gecja chcę jak najlepiej przygotować auto
Dziękuję za info.
Jeszcze jedno pytania:ile może kosztować czyszczenie egr?
Wstępnie w jednym warsztacie powiedzieli mi 450 pln ale to wydaje mi się bardzo drogo.
Ktoś ma doświadczenie?
20 minut odkręcania, i tyle samo czyszczenia środkiem który kupisz w sklepie motoryzacyjnym. Więc możesz te 450zl zaoszczędzić
Jeśli nic nie słuchać niepokojącego rozrząd ma dwa czujniki i brak synchronizacji między nimi powoduje gaśnięcie silnika na wolnych obrotach.Zawór EGR jeśli to możliwe należy zaślepić  a w tej jednostce YD25 czym wcześnie tym lepiej nie będzie nagaru na zaworze nie będzie się niedomykał. EGR robi tyle dla motoru-karmienie się własnym g.......... odchodami.
Tak będzie gasł szczególnie jak będzi zimny właśnie przerabaim ten problem po 8.5tyś km od wymiany rozrządu. Niestety nowy FAI Auto Parts okazał się wielkim g*****.
Ja EGR'a czyszczę benzyną i pięknie się oczyszcza z nagaru do tego jeszcze czyszczę podstawkę z rurką która jest montowana do kolektora ssącego i jest spokój.
Zapodaj dół podwójny i z głowy 50 000km. www.prsserwis.com.pl
  • 2 miesiące temu...
Witam ponownie.Temat łańcucha rozrządu zainteresował mnie,szczególnie,że są różne opinie.Niektórzy mówią jak nie slychać to nie ruszać ale niektórzy zalecają wymianę a już na pewno inspekcje i to po całkiem niedużych przebiegach.Poszukałem w necie i znalazłem ciekawe opracowanie z dosyć dokladną informacją jak sprawdzać stan łańcuchów w navarze-po angielsku bo jest z jakiejś firmy z Australii.W tym opracowaniu jest informacja,że owszem jest komp wyłączający zimny silnik w wypadku braku synchronizacji ,ale nie we wszystkich Navarach a tylko w niektorych,z określonym VIINEM.Z drugiej strony firma,ktora opracowała ten dokument handluje i wymienia lańcuchy więc mogą trochę przesadzać.Generalnie jednak opracowanie wygląda na dokładne i fachowe.pozdrawiam
Plik się nie wczytał,poniżej link:
http://www.yd25.com.au/index.php/timing-chains/diagonise-a-timing-chain-fault
Firma ta jest autorem kompletu rozrządu opartego na łańcuchu z Lambo oraz D40 a także zębatkach własnej produkcji. Niestety z kontrolą rozrządu nie przesadzają. YD25 w moim Patku musiał mieć wymieniony rozrząd już po 70tyś km. Kontrolować trzeba.
Moja Navarka 215 tyś przebiegu 2006 rok...., rozrządu nie dotykałem, jest cisza, a jeśli chodzi o EGR, kupiłem jakieś 3 lata temu zaślepkę za 17 zł na allegro montaż jakieś 10 minut i....... spalanie paliwa o 1,5 litra w dół, tankuję do pełna, ze średniej z 9,5 litra zeszła od razu na 8 a nawet poniżej, teraz jak chłodniej ostatnie tankowanie 8,35 na setkę a latem 7,7 też bywało... jeżdżę po wsi, po trasie i po mieście piszę o średnim spalaniu na dystansach 800 kilometrów. Zaślepienie EGR polecam każdemu.
