[P12] Wysokie spalanie + szarpanie
Rudachi83
przecież kontrolę luzów robi się wszędzie tak samo :D proponuję zmianę warsztatu :D tym bardziej, ze jeden człowiek potrafi zawalić możliwość regulacji :D
jak auto działa OK i nei ma kiwania to raczej nei ma problemów z zaworami
Sam  nie wiem co robic :) juz po wakacjach sie tym zajme, pojade i odpoczne, jak wroce to na spokojnie to przemysle. Pewnie odwiedze inny warszatat. Zly jestem ze nie zrobili nic z gazem, a jade nad morze w sobote na 2tyg i przydaloby sie normalne spalanie a nie 18l :D chociaz moze podzwonie jutro po lepszych gazownikach tu na slasku i ktorys sprobuje ustawic do piatku to.
Ale stawki za regulację zaworów na śrubkach, z banalnym dostępem (Honda) są chyba inne niż w przypadku Primery, gdzie trzeba wyjąć kilka elementów, żeby się dostać do szklanek (?)
to sprawa oczywista, ale kontrola już raczej w tych samych cenach
Jezeli chodzi o moje auto to.... odebralem je od mechanikow/gazownikow.
Na razie jezdze na benzynie, ok 200km i w piatek oddaje na mapowanie/regulacje gazu. Mam nadzieje ze spadnie spalanie.
Wymieniono mi swiece, na benzynie chodzi elegancko chociaz wydaje mi sie ze nie ma takiej mocy jak powinna miec.
Jezeli chodzi o silnik. Dwa lata temu, auto pilo olej strasznie. Mysle ze z litr na 700km spalil (jechalem wtedy nim nad morze).
Zrobiono mi maly remont- czyli zawory, pierscienie, planowanie glowicy...
Auto chodzilo dobrze. Do teraz....
Mechanicy sprawdzili cisnienie na cylindrach i wyglada to tak:
Na zimnym silniku, od rozrządu: 1- 11.5, 2- 11.2, 3- 10.5, 4- 9.8.
Ten 4 cylinder na pewno nie wyglada dobrze. Reszta w dolnych granicach...
Na zimnym slychac ponoc popychacze, czyli do regulacji beda zawory.
Nissan zyczy sobie 500zl za sprawdzenie i regulacje, bez szkielek czy blaszek.
Do tego musialbym oddac komus, by znowu porobil przy silniku. No i nie wiem co mam robic :D
Sprzedac w pisssdu, czy inwestowac.. raz zainwestowalem i nawiedzil mnie ponownie problem z silnikiem. Z drugiej strony przywiazalem sie do autka, podoba mi sie, pakowne itd.
Jezeli robic, to gdzie ? NISSAN ? i placic pare tysi, czy szukac dobrego warsztatu.
CO RADZICIE PANOWIE ?
Edytowane przez Rudachi83
próba olejowa była robiona?? jak nie to trzeba zrobić aby zobaczyć dlaczego takie ciśnienie na 4 i po tym sprawdzić luz, poszukaj jakiegoś warsztatu 500zł za samą kontrole to zdzierstwo
Chyba nie robili, przynajmniej nic nie mowili... a ze wspomnieli tylko o tym ze jest slabe cisnienie, to pewnie nie zrobili.
Czy zdarza sie ze normalne warsztaty maja te przyrzady do luzow ? bo dzisiaj mechanik mowil, ze nie oplaca im sie tego kupowac, bo pewnie sie nie zwroci.
Moze ma ktos godnego mechanika do polecenia na slasku ? badz w okolicach ?
do sprawdzenia luzów potrzebny szczelinomierz za kilka złotych, niech zrobią próbę olejową
Jak wroce z wakacji za 2tyg, oddam auto do nieautoryzowanego serwisu nissana w Katowicach. Wole dac pare zl, ale zeby ktos porzadnie sie tym zajal. Widze ze CI mechanicy nie specjalnie mieli chyba ochote...
Dzieki Dino ! zmienilem w zasadzie zdanie, chce powalczyc o to autko. Za bardzo mi sie spodobalo i ten komfort jazdy.
Acha, zapomnialbym. Co moze byc przyczyna ? czy to zle 2 lata temu cos poszlo, przy remoncie ? czy cos sie przez te 2 lata znowu zjechalo ?
Nie lepiej kupić inny silnik? używki w dobrym stanie to ok. 1200-1500 zł ...
U mnie po kontroli luzów zaworów - wszystko idealne, uffff, nic nie trzeba robić.
