T30 - kontrolka niezamkniętych drzwi
miwol
Witam forumowiczów, jestem tu nowy. Jeżdżę T30 2.5 LPG. Temat jest taki: świeci mi się od jakiegoś czasu kontrolka niezamkniętych drzwi. Trudno sprawdzić których, może jakiś pomysł? Ja stawiam na tylną klapę bo tam klamka czasem nie odbija, nie wraca do pierwotnego położenia, jakby sprężynka jaka się kończyła w sensie żywotności :) Chciałbym mechanizm tej klamki klapowej rozebrać ale nie wiem jak. Nie chcę połamać, podrapać, uszkodzić. Prośba o pomoc, szukałem tu na forum ale o tej klamce i dostępie do jej flaków nie znalazłem. Dzięki.
u mnie tez nawaliła klamka bagażnika. zdejmujesz obicie drzwi bagażnika ( zaczepy wychodzą łatwo - wyciągać z wyczuciem) potem zobaczysz śruby ktore trzymają chromowana listwę podświetlenia tablicy Rej. dalej masz dodatkowe 2 do zamka. odrobina smaru i zaczęła działać wzorowo.
jest cały wątek i fotki z naprawy. Czytamy forum. Klamkę trzeba wymienic.
Tak, dzięki za info, w międzyczasie znalazłem wątek. Klamka klapy rozebrana, zawalona brudem, czyszczę teraz, wymaczam. Pozostaje kwestia kontrolki niezamkniętych drzwi. Rozkręciłem 4 czujniki 4 bocznych drzwi, wyglądają ok, kabelki ładne, nie zaśniedziałe. Co ciekawe troje drzwi ma doprowadzone do czujnika po 1 kabelku a tylko czujnik w drzwiach kierowcy ma 2 kabelki. Bez jakiegoś schematu to jakbym naprawiał wojskowy helikopter. Pytanie, czy taki czujnik działa w ten sposób że wciśnięty zamyka obwód czy go otwiera? Kabelki od czujników po pokei stykałem z karoserią masą ale nic to nie daje. Założyłem czujniki spowrotem, nadal zakładam, że problemem jest tylna klapa. Pytanie gdzie taki czujnik jest w klapie? Prośba Koleżeństwo o pomoc.
Filozofia pracy jest taka że w momencie gdy przewód zostanie zwarty do masy to samochód "wie" że otwarto właśnie te drzwi. Czemu masz akurat dwa kabelki przy czujniku kierowcy? Należałoby to sprawdzić w serwisówce. Na klapie czujnik może być w zamku.
to jest wina klamki klapy a nie drzwi, czyszczenie-moczenie nic nie pomoże.
Rozumiem, dzięki. Pozostaje pytanie gdzie jest dokładnie zlokalizowany czujnik w klapie. Nie widzę go. Prośba, czy moglibyście wkleić tu schemat z elektr. manuala dot. klapy, jestem na urlopie z ograniczonym dostępem do neta i ciągnąć cały manual mi ciężko. Dzięki.
Czujnik jest w klamce napisali ci to wyżej i kilka postów wyżej. Zresztą z tego co koledzy napisali to temat był poruszany na forum więc szukaj.
