Niepokojąco rośnie temperatura silnika.
lordxam
Witam, ostatnio zauważyłem że w trakcie jazy po autostradzie z prędkością ok 100-120/h powoli temperatura silnika wzrasta ponad stan ( dochodzi prawie do czerwonej skali). Problem znika w momencie kiedy wyłączam klimatyzacje wtedy w podobnym tempie temperatura maleje i zatrzymuję się na środku. Dodam jeszcze że kiedy zgaszę silnik ( silnik ma normalna temperaturę) i odpalę go ponownie po paru ewentualnie parunastu minutach wskazówka od temperatury jest dość wysoko na skali.
Zauważyłem jeszcze że pokrętło od ustawienia nawiewu nie reaguję na zmianę kierunku, dmucha tylko na nogi i szybę.
Płyn sprawdzałem jest ok. Chłodnicy nie sprawdzałem. Natomiast zauważyłem że grill z przodu ma wycięte tylko dwa "żeberka" a są cztery. Zauważyłem że większość grilli w tych samochodach ma wyciete właśnie cztery wloty. Może wersje bez klimatyzacji tak miały że te dwa wloty były zaślepione?
A więc tak. Wyciągnąłem te dwa grille i co się okazało? Miały wpasowane fabryczne zaślepki. Usunąłem je wsadziłem grille z powrotem  i jak dotąd w trakcie jazdy się nie nagrzewa.
  • Upvote 1
Przy takich zimach jakie mamy, to karton zbędny.
Przy -20 po odpaleniu samochodu jadłem śniadanie i też karton był zbędny ;)
W sumie to racja. Od paru lat zima nie jest tak uporczywa. Wracając do tematu powiem szczerze że wyciągnięcie tych zaślepek nie jest takie proste. Trzeba to robić powoli i odhaczać stopniowo zaczepy żeby ich nie wyłamać
Edytowane przez lordxam
