Nie działa wentylator chłodnicy i klimatyzacji?
emil2071
Mam problem z wentylatorem chłodnicy i klimatyzacji, podczas jazdy temperatura silnika rośnie szczególnie w cyklu miejskim, do tego po włączeniu klimy nie działa wentylator.
Z klimatyzacją mam taki problem że jak ją włącze to czasami wieje ciepłym czasami chłodzi, może być to spowodowane nie działającym wentylatorem klimy?wentylatory na krótko chodzą, bezpieczniki są ok, mamcie pomysły co może byc przyczyną? dzięki z wszelkie wskazówki,
ps
Sprawdził bym czujniki ale nie wiem gdzie się znajdują...
Tok myślenia masz słuszny, w pierwszej kolejności czujniki a i przekaźniki podające prąd na oba wiatraki bym też poddał sprawdzeniu. Może ten watek coś Ci podpowie;
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/84466-gdzie-znajduje-sie-czujnik-temperatury-plynu-chlodzacego/
