vavrus Opublikowano 9 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2015 Witam Pytanie, które być może już się przewinęło przez forum ale nie sposób przejrzeć wszystkich postów. Do rzeczy, spotkałem się kilkukrotnie z takimi objawami. Przekręcam kluczyk, podświetlają się kontrolki itp, gasnie podgrzewanie świeczek (diesel) i nie chce zakręcić rozrusznikiem - nic zero reakcji. Odkręcę kluczyk i jeszcze raz przekręce i po tym odpala normalnie. Spotkaliście się z czymś takim? pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piorun_ Opublikowano 9 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2015 Może elektromagnes w rozruszniku raz działa a raz nie. Nie słychać cykania? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 9 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2015 A czy w momencie gdy nie odpala po przekręceniu kluczyka przygasają kontrolki...??? i czy słychać charakterystyczne pojedyncze pyknięcie...??? Bo jeśli nie to znaczy że styki nie załączają prądu na wirnik rozrusznika. powodem może być poluzowanie - zaśniedzenie przewodu prądowego lub masy, wytarte szczotki, wadliwa tuleja w rozruszniku lub wada samej stacyjki (styków) lub połączenia w kostce za stacyjka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 9 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2015 Kostka stacyjki, może jeszcze jakieś wtyczki po drodze lub przewody "+" główny i sygnałowy masa raczej nie może klema ... jeśli słychać tylko pyknięcie to wypalone śruby-styki w automacie rozrusznika (zmieniam tytuł na bardziej konkretny ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 9 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2015 + na krótko do rozrusznika jak zaskoczy to znaczy, że moze trzeba zajrzeć do kostki stacyjki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vavrus Opublikowano 15 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Października 2015 Podziekował za porady. Nic nie słychać, nic nie klika i nie daje objawów problemów z np przekaźnikiem na rozusznik. Poprostu cisza i tyle. Kontrolki nie przygasają - to byłby objaw domniemam słebej baterii. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 16 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2015 Może szczotki się zawieszają, są już krótkie a syf z nich zabił przerwy komutatora, nie zdarzył się nigdy dwa trzy razy pod rząd taki objaw...? Przy padłym akumulatorze już drugi raz by się nie odezwał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piorun_ Opublikowano 17 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2015 Sprawdź akumulator, może któraś z cel podziękowała za współpracę. Jeśli akumulator sprawny, sprawdź czy do rozrusznika dochodzi napięcie, jeśli będzie to sprawdzić sam rozrusznik po wyjęciu z auta. Powodzenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
