alpiner Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2015 (edytowane) Witam,mam: Nissan Primera P12(2004) benzyna 2.0 + LPG hetchback, 6 biegowa skrzynia biegówmam Sansung Galaxy S 5(Android 5.0) lub Samsung Galaxy S4mini(Android 4.3)mam PROBLEM - z połączeniem się z fejsem u mnie w aucie za pomocą telefonu(telefon wyszukuje urządzenie - wpisuje PIN i jest napisane powiązano, włączam niżej opisane programy i nie chce się przez nie łączyć - cały czas pokazuje wyszukiwanie(serch) a później wywala problem - czy urządzenie jest podłączone prawidłowo). wywaliło mi check engine bo miałem problem z wtyczką od przepływomierza(zaśniedziałe styki) i chce pozbyć się świecącej lampki i nie nabijać kasy mechanikowi za prosty problem, który sam rozwiązałemsprawdziłem:1. http://allegro.pl/skan-obd-2-ii-bluetooth-mini-elm327-ver-1-5-on-off-i5273205059.html+połączył się z telefonem sprzedawcy ale program SDPROG nie widział błędu+z moimi telefonami nie łączy się(sprawdziłem program TORQUE wersja full)2. http://allegro.pl/kb3d-kabel-interfejs-elm-327-bluetooth-elm327-bt-i5551035954.html+ z moimi telefonami nie łączy się(sprawdziłem program TORQUE wersja full)+ z moimi telefonami nie łączy się(sprawdziłem program OBD Car Doctor free)Proszę jeżeli ktoś ma takiego Nissana jak wyżej o linka do sprawdzonego fejsa do auta(do max 100zł) aby usunąć Check engine bo nie chcę się już 3 raz bawić w odsyłanie fejsa do sprzedawców na Allegro. Edytowane 11 Sierpnia 2015 przez alpiner Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2015 jaki masz komp od gazu, sprawdź czy nie jest tam podłączone OBD inny scaner się łączy?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alpiner Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Jak byłem wcześniej u mechanika to kasował mi check engine za pomocą OBD II Bosha i bez większych problemów to zrobił i normalnie mu działało.Nie mam fejsa do gazu. Abstrachując widzę, że przy Primerze P12 trzeba się trochę nagimnastykować aby nie odwiedzać mechanika.. Na forum jakiś goś polecał firme http://viaken.plmiał taka samą Primere P12 tylko 1.8 Napisałem do nich - wysłali mi 3 oferty:http://viaken.pl/pl/skaner-obd2-autel-autolink-al319.htmlhttp://viaken.pl/pl/nowy-polski-bezprzewodowy-elm327-v2-bluetooth-euroscan-2013.htmlhttp://viaken.pl/pl/nowy-polski-elm327-v2-euroscan-2013.htmlCo najlepiej z tego wybrać czy lepiej kupić coś tańszego? - lub inne jakieś propozycje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2015 aż dziwne, ze się nie łączy, sprawdzałeś zestaw OBD z fonem na innym aucie?? może problem tkwi w parowaniu OBD fon?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alpiner Opublikowano 14 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2015 sprawdziłem działa na Citroenie C4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 14 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2015 http://viaken.pl/pl/skaner-obd2-autel-autolink-al319.html http://viaken.pl/pl/nowy-polski-bezprzewodowy-elm327-v2-bluetooth-euroscan-2013.html http://viaken.pl/pl/nowy-polski-elm327-v2-euroscan-2013.html ad1. powinien ogarnąć zawsze to jakiś scaner a nie ELM ad2. BT czyli możliwość połączenia sie przez fona ale z drugiej strony jak kupisz 1, to masz to samo tylko na kablu a i tak jeździ się z tym w aucie ad3. potrzebny dodatkowo lapek do tego nei zawsze się łączy wiem bo mam własnie taki i potrafi gubić połączenie osobiście wybrał bym 1 może niekoniecznie ten model ale coś w tym stylu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 14 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2015 Ogarniałem P12 stkę LM02 i Elm zwykły powinien dać radę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 14 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2015 nieraz jest tak, ze jeden się łączy a inny nie chce taka złośliwość materii Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alpiner Opublikowano 15 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2015 (edytowane) Dino to jaki model proponujesz skanera? - tak do 170zł ? max 200zł Edytowane 15 Sierpnia 2015 przez alpiner Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 15 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2015 1 powinien ogarnąć temat i jest niezależny, ja mam też małego Launch-a od nich i działa OK ale teraz nei widzę w sprzedaży aa no i brał bym 1 przy tym wyborze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
