[P12] Dziwny odgłos po uruchomieniu silnika
sebastiw
Hej,
będzie śmiesznie, bo nie wiem jak to przekazać pisząc, ale spróbuję...
Czasami (kiedyś prawie zawsze, teraz raz na 3-4 odpalenia silnika) słyszę dziwaczny odgłos z komory silnika. Odgłos wydobywa się przez chwilę (może sekundę), zaraz po tym jak silnik się uruchomi i brzmi w stylu "Eeeeeeeeee" - nie mam pojęcia do czego go przyrównać, może do stęknięcia heheheh :-)
Nie miałem takiego efektu w żadnym samochodzie dlatego to dla mnie totalna nowość i nie wiem, czy szukać przyczyny, czy się nie przejmować i jeździć, póki odpala?
No to jest myśl, ale czy mam się niepokoić tym dźwiękiem? coś zaczyna niedomagać?
OK, zagadam mechanika.
Mechanik wyjął rozrusznik, wszystko obejrzał, przesmarował i złożył z powrotem. Bendiks na oko jest w porządku. Chciałem i tak wymienić, ale w okolicznych sklepach nie mieli pasującego :-/
Edytowane przez sebastiw
No chyba, że tak, z tym, że mój P12 często musi trochę pokręcić zanim odpali i trochę mnie to niepokoi... a czasami odpala na dotyk.
Po zabiegach mechanika - j/w- zgrzyt wczoraj nie występował, zobaczymy dzisiaj.
ps. wymieniliśmy przy okazji czujnik temp. cieczy chłodzącej (koszt malutki, więc można było zaryzykować), bo najtrudniej odpala, gdy jest zimny, np. wcześnie rano - wtedy konieczne jest nawet czasami dodanie gazu podczas odpalania :-/
może reduktor popuszcza podciśneiniem do kolektora i zalewa :D
masz zagazowane auto i chodzi o to, ze instalacja LPG może mieć już trochę dosyć i czas coś zregenerować, najlepiej zakręcić butlę wypalić gaz aż do przełączenia na PB i tak pojeździć i zobaczyć czy nadal jest problem z rozruchem
na razie nie ma problemu, po tych w/w zabiegach, ale jak wróci to zrobię jak piszesz - dzięki!
Z drugiej strony auto zawsze odpala na benzynie.
jak wszystko jest sprawne to odpala na benzynie, a jak nie to możesz próbować odpalać na mieszance powietrze-paliwo-lpg
sekwencja tak działa ale jak masz coś nei tak to gaz idzie w układ i zalewa co powoduje trudniejszy rozruch
OK, rozumiem. Co prawda auto było 2 tyg. temu na szczegółowym przeglądzie instalacji i konf. jej od nowa, dzięki czemu zyskało moc na gazie i już nie jest muł nad muły, ale może nie zrobili jej zbyt szczegółowo... kto wie. Jak się skończy gaz to pojeżdżę 2-3 dni na benzynie.
