[K11] Odczyt błędów "garażowym sposobem" błąd P0420
camello
Czy w mojej Micrze odczytam błędy tak samo jak to przedstawia ten post?
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic251952.html#1395292
Dodam,że znalazłem złącze diagnostyczne (chyba) jest pod kierownicą z lewej strony deski i nie ma tam żadnej diody. Złącze to ma 16 pinów po 8 na rząd górny i dolny i jest w kształcie podobne jak wejście EURO do telewizorów.
EDIT:
Czy ten sposób u mnie zadziała? http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/79766-18-pb-b%C5%82%C4%85d-silnika-jak-go-skasowa%C4%87-tematy-po%C5%82%C4%85czone/?view=findpost&p=822200
Bez nerwówów jak coś, cały czas szukam na forum i sam tetsuje w aucie, ale nic nie zwiram bez Waszego potwierdzenia.
Edytowane przez camello
u Ciebie jest OBDII i potrzebujesz ELM-a może być BT i wtedy masz podgląd z fona
to jest VAG jak byś chciał działać z DTT2000 powinien oblecieć ale bardziej uniwersalny jest ELM i ten proponuję zakupić
Zaopatrzyłm się w ELM.
Błąd to:
Gdy kupowałem auto stary właściciel mówił że wymieniali sonde.
To że świeci się kontrolka silnika odkryłem przy wymianie podswietlenia w liczniku gdzie stwierdziłem że brak jest żaróweczki od kontrolki silnika po wkręceniu wynikło że zgłasza błąd P0420.
Jak myślicie błąd wskazuje na wcześniejszą usterkę z sondą?
Wiem o skasowaniu i sprawdzeniu czy znowu zgłosi błąd, ale chodzi mi co dalej gdyby to jednak nie była sonda.
Dodam, że silnik pracuje dobrze, spalanie też ok w granicach 5.8l do 7l przy włączonej klimie.
Aktualizacja
Skasowałem błąd i jak na razie nie zgłasza go ponownie, ale zobaczymy po kilku cyklach rozruchowych.
Niestety błąd ponownie się pojawił.
ten co masz jest OK, powinien czytać wszytko co potrzebujesz no i jest na fonie :D nie musisz ciągać ze sobą lapka
  • 4 miesiące temu...
Hej,
chciałbym kontynuować temat :)
Po przeczytaniu kilkunastu tematów z moim błędem mam małe , a nawet duże przeczucie , że będzie to katalizator, no ale chciałbym być pewny  w 100%.
Czyli mam sprawdzić korekty silnika, tylko w której to będzie zakładce lub może jakiś program który jest tylko od tego?
W tym Torque jak daję na opcję aby zaczął rejestr graficzny (wykres) to nic się nie dzieje.
Proszę o wskazówkę.
w Torque po odpaleniu i wejściu w Realtime Information :D na dole masz kółko zębate kliknij i tam masz dodaj wskaźnik, wybierz "wyświetlacz cyfrowy" wtedy pojawi sie wybór co to ma być i szukasz korekty Long Short lub po Polsku będzie
wskaźniki ustawić na postoju a wskazanie sprawdzić podczas jazdy i postoju na pracującym silniku
Właśnie po angielsku tego nie ma, a po polsku też nie bardzo :)
Interfejs mam w wiekszości po polsku,ale nie ma nic podobnego do tego co podałeś ...
jest, jak nei masz po angielsku to po polsku będzie krótka i długa korekta paliwowa bank 1
  • Upvote 1
mam takie opcje:
Długoterminowe korekty czasu wtrysku paliwa-Bank1
FuelTrimBank1LongTerm=Dłuugoterminowe korekty czasu wtrysku paliwa Bank2
Korekta czasu wtrysku paliwa -Bank1 s. lambda 1
Krótkoterminowa korekta czasu wtrysku paliwa-bank1
I to tyle z takich podobnych do szukanej opcji.
Czy to przypadkiem nie będą te dwie opcje pierwsza i ostatnia?
  W dniu 9.01.2016 o 21:06, camello napisał:
1. Długoterminowe korekty czasu wtrysku paliwa-Bank1
2. FuelTrimBank1LongTerm=Dłuugoterminowe korekty czasu wtrysku paliwa Bank2
3. Korekta czasu wtrysku paliwa -Bank1 s. lambda 1
4. Krótkoterminowa korekta czasu wtrysku paliwa-bank1
1 i 4
  • Upvote 1
 LTFT powinna być w okolicach 0 a masz 21 czyli ECU cały czas dolewa może być kończąca sie I lambada :D dodaj sobie jeszcze wskaźnik I sondy i zobacz czy faluje
  W dniu 10.01.2016 o 13:24, camello napisał:
Dodałem też wskaźnik sonda2 bank 1 to tam też skacze.
to nie za dobrze bo nie powinna falować :D
Skacze od 0,1 do 0,8.
to jest OK,
a przepływomierz jakie ma wartości??
Hej Pany, sorry ze wparze wam w środek tematu ,ale już zgłupiałem, czy 1.3 SuperS (z obrotomierzem) ma diode check engine na zegarach? na zapłonie mam tylko ładowanie i olej. Najpierw musze ustalić czy ktoś wyciagnał diode do sprzedaży auta
a w dodatku dziś znalazłem ,że K11 ma diode do migania błędów przy ECU? :mellow:
wolał bym se wymrugać póki co, nie moge od razu wpakować w nią furmanki kasy
bede wdzięczny, pozdrowienia :0dance4:
edit: chyba że macie gdzieś pod ręką strone z instrukcji, z tym że do zegarów przedliftowych (1994) już od 2 tyg. szukam....
Edytowane przez Matiz
