[K11] Odczyt błędów "garażowym sposobem" błąd P0420
camello
  W dniu 12.01.2016 o 16:35, Matiz napisał:
a w dodatku dziś znalazłem ,że K11 ma diode do migania błędów przy ECU? :mellow:
Ja w swojej (1996) nie widziałem takowej. prócz tego jest za dużo rozbierania plastików aby dostać się do ECU.
Rocznik 1996, ECU nie zapamiętywał błędów i nie miał ich w pamięci. To co mi powiedziano, to można je sprawdzić tylko po włączeniu silnika i w trakcie jazdy.
Ja znalazłem różne sprzeczne informacje. Chyba bede musiał jednak rozebrac licznik i spr. czy ktoś nie wyciagnał diody Check, czesty motyw przed sprzedażą złomów.
a w trakcie pracy silnika ponoć można sprawdzić czy leje bogato czy ubogo. wtedy na załączonym silniku dioda ma świecić lub nieświecić (bogato/ubogo)
Mirek, miałeś przedlifta w takim razie, a 1.0 czy 1.3?  zegary to niby trzy śrubki ,ale mam ciżbe z czasem ostatnio...
  W dniu 10.01.2016 o 18:57, DINO napisał:
zmierz miernikiem, tu nie czyta
Ale to mam odpiąć wtyczkę od przepustnicy i zmierzyć napięcia wychodzące z wtyczki?
pytanie do dino czy elm 327 tez podejdzie na moja micre czy consulta
W K12 też działa odczyt i kasowanie ale mam wrażenie że troszkę inne czasy były -dwa lata temu i nie pamiętam . Jeśli nie zadziała poszukam tego co ja stosowałem , chyba że myli mi się z ADAPTACJĄ PRZEPUSTNICY.
