W którym roku wprowadzono komputer silnika w 2.7TD
NOmaro
W T2 w 1996 (przy okazji okulara) - przynajmniej ECU, więc czujniki pewnie wraz z nim
Chyba że ktoś mnie poprawi - tak mi coś utkwiło coś jak kiedyś terrano szukałem i czytałem o różnicach.
W TD jest czujnik położenia wału ale w innym miejscu niż w TDI..
Ciekawy temat, bo działanie tego Compa w TDI 2002r to dla mnie prawdziwa zagadka :-). Odpinam przepływomierz i zero błędów na tablicy :-)
Bo ja wiem? A słowo comp może mieć szumne znaczenie. Bramka łapiąca impulsy w jakim położeniu jest wał nie koniecznie musi być mózgiem pracy całej jednostki.
czujnik obrotów poza obrotomierzem o ile dobrze pamiętam jest podpięty do sterownika grzania świec
W starych czujnik na kole rozrządu, w nowych na kole zamachowym.
ECU od 1992 lub 94, zależało od kraju sprzedaży, jak było ECU była i pompa z nastawnikiem.
Jak jest ECU i zwykła pompa, to po przeszczepie :)
