tomek0102 Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Witam, w dniu dzisiejszym byłem zamontować sobie stację multimedialną, przy wyjmowaniu radia gość musiał także wyjąć panel sterowania nawiewami (manualny), po zamontowaniu nowego radia i poskładaniu wszystkiego świeci mi się (nie mruga) kontrolka poduszki i nie chce zgasnąć.... co może być powodem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Jeżeli rozpiął przewody to może wskazywać błąd. Podjedź do jakiegoś elektronika i niech sprawdzi i wykasuje błąd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek0102 Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2015 dokładnie, porozpinał przewody od tego panelu, myślisz że wystarczy na kompie wykasować ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Tak.A jeżeli by nie wpiął od poduchy to wyjdzie na kompie.Ale nie podejrzewam speca o taką niefrasobliwość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek0102 Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2015 on powypinał tylko te dwie kostki z panelu od sterowania nawiewami, jedna większa odpowiada za sterowanie nawiewem a druga mniejsza to kontrolki poduszek. Po odpaleniu auta na zegarach cały czas świeci poduszka, te w panelu sterowania działają dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Obydwaj nie wiemy jak działa elektronika w naszych nowoczesnych samochodach.Widocznie przejście przez kontrolki na panelu jest ciągłym obwodem,a system wyłapuje rozpięcie jako błąd i pokazuje na desce,bo tam jest ikonka. Powiem Ci tylko jeszcze ,że u mnie w Note miałem tylko włożony kluczyk do stacyjki,a odpięcie akumulatora spowodowało spalenie obwodu w komputerze,więc?Nie znamy dnia ani godziny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek0102 Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Dzięki za pocieszenie..... bo szlak mnie dziś trafił, jutro na 8 jade na kompa do zaprzyjaźnionego warsztatu. A odnośnie naszych aut to z ciekawości powiem Tobie że dwa tygodnie temu przy skręcie w lewo słyszałem lekki zgrzyt, jakby w komorze silnika, lekko wyczuwalny na kierownicy, podjechałem do serwisu i w tym tygodniu mają wymieniać stabilizator. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Ja już miałem wałek kolumny wymieniony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elsebo Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2015 @tomek0102 nie jedź do "zaprzyjaźnionego warsztatu" tylko do ASO gdzie mają Consulta III bo przekombinujesz jak z tym radiem. pozdrawiam Ja już miałem wałek kolumny wymieniony Zapytam z ciekawości. Przy jakim przebiegu to było? U mnie 33kkm i odpukać nic się nie dzieje. Mam nadzieję, ze długo tak zostanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Około 18 tys. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek0102 Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Z tym ASO to jest tak że jak jutro zadzwonię to termin będzie za tydzień......... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Tomek,ja bym jechał od razu.nie chwaląc się takie rzeczy w D.Górniczej chłopaki załatwiają od ręki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elsebo Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Dokładnie! Na miejscu powiedz im, że boisz się jeździć z zapaloną kontrolką poduszki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
myszorek Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Tomek, trochę nie kumam o co kaman?! Montowałeś stację w ASO czy poza. Bo jeśli w ASO, to łaski Ci nie robią, jeżeli coś spaprali przy montażu. Muszą zajrzeć jak zajedziesz. Zresztą, jeśli poza ASO to tak samo. Tylko, że w tym przypadku grzebanie w elektronice w aucie na gwarancji może rodzić dodatkowe problemy. A else ma rację na poważnie, bo jazda z informacją o niesprawnych poduszkach może być niebezpieczna, a Ty nie musisz wiedzieć skąd pochodzi ten komunikat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
QQbiac Opublikowano 24 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2015 Kontrolka poduszki zapali się jeśli przy odłączonym panelu klimatyzacji włączy się zapłon (np żeby sprawdzić czy montowana stacja multimedialna działa przed poskładaniem wszystkiego do kupy). To tylko błąd, który bez problemu wykasują na kompie np w ASO. Montowałem subwoofer i miałem to samo - bez nerwów, na pewno nic się nie popsuło. A że ja akurat montowałem krótko przed pierwszym przeglądem to mi przy okazji wykasowali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek0102 Opublikowano 24 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2015 Dziękuję wszystkim za zainteresowanie, sprawa załatwiona, błąd skasowany :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
colins Opublikowano 24 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2015 A tak z ciekawości, to ile dolarów kosztuje podłączenie kompa w ASO Nissan? Bo np. w ASO Renault taka przyjemność swego czasu kosztowała 150 polskich dutków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piter Opublikowano 16 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2019 Czy ktos wie moze jakiego typu narzedzie trzeba mieć zeby ten blad skasowac? Czy Autel AutoLink AL329 dam rade? Zwykly ELM327 nie daje rady (albo soft mam beznadziejny) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek74 Opublikowano 16 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2019 9 minut temu, Piter napisał: Czy ktos wie moze jakiego typu narzedzie trzeba mieć zeby ten blad skasowac? Czy Autel AutoLink AL329 dam rade? Zwykly ELM327 nie daje rady (albo soft mam beznadziejny) Przerabiałem parę kabli i programów , żaden nie dał rady ( może były mało rozbudowane ) . Za to w autoserwisie mieli taką stację diagnostyczną za dużo ,,dudków '' i bez problemu . A jak miałem VW to dało się byle programem wszystko zrobić . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piter Opublikowano 16 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2019 41 minut temu, Wojtek74 napisał: Przerabiałem parę kabli i programów , żaden nie dał rady ( może były mało rozbudowane ) . Za to w autoserwisie mieli taką stację diagnostyczną za dużo ,,dudków '' i bez problemu . A jak miałem VW to dało się byle programem wszystko zrobić . Dokladnie tak mialem z Oplem i troche zdziwiony jestem ze te Francuzy takie odporne. Odczytywalem, naprawialem, kasowalem. Wole w narzedzia zainwestlowac pare zlotych wiecej niz jechac do "mistrza' co glowa nie potrafi pracowac. Pokrece sie jeszcze zanim odwiedze Mistrza bo lampka poduchy mi nie przeszkadza. Dzieki za odpowiedz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tz1609 Opublikowano 18 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2019 W dniu 16.11.2019 o 16:10, Piter napisał: Dokladnie tak mialem z Oplem i troche zdziwiony jestem ze te Francuzy takie odporne. Odczytywalem, naprawialem, kasowalem. Pokrece sie jeszcze zanim odwiedze Mistrza bo lampka poduchy mi nie przeszkadza. Dzieki za odpowiedz. Lampka może Ci nie przeszkadzać, ale wątpię czy poduchy w razie potrzeby (odpukać) zadziałają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek74 Opublikowano 18 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2019 7 godzin temu, tz1609 napisał: Lampka może Ci nie przeszkadzać, ale wątpię czy poduchy w razie potrzeby (odpukać) zadziałają Nie zadziałają , takie zabezpieczenie żeby poduszka nie sfiksowała kiedy nie trzeba . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piter Opublikowano 18 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2019 Wiem ze nie zadzialaja a prawdopodobienstwo wzrasta za kazdym wyjazdem auta za brame. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piter Opublikowano 20 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2020 Poniewqz 3 Kaski w rodzinie (dwie z zapalonymi poduszkami po gmeraniu radiem android) to zamowilem LAUNCH OBD2 cr 619 jak sie okaze ze bangla to zabieram na zlocik latem :-) Podobno m. in. pod j10 i j11 dedykowany. Czekaam na rozwoj wydarzen. Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piter Opublikowano 23 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2020 Przyszla paczka. Udalo sie skasowac blad AIRBAG po podlaczaniu radia. Jutro kasuje u brata w QQ J10 (ta sama przyczyna i objawy) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
