gente Opublikowano 26 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2015 Witam, chciałem zmienić radio, z oryginalnego clariona pn-9991u na lg ale patrząc na schemat Nissana w wiązce w desce brakuje minusa. Na oryginalnym radiu nie mam opisanych kabli ani nie potrafię znaleźć info na jego temat. Zdjęcie mojej wtyczki i znalezionego schematy, brakuje wtyku w lewej części kostki na dole, natomiast w radiu się znajduje. Sprawdzając multimetrem, + na styku 6, znajduje masę na styku 4 i na bolczyku od anteny, podłączyć wgl ten minus co z radia wychodzi czy podświetlenie pod 4? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 26 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2015 W T30 masa jest na obudowie radia. Wystarczy odkręcić śrubkę mocującą radio i wszystko gaśnie. Może tu jest tak samo. W radiu 1din powinna być taka lub podobna ramka http://media.conrad.com/medias/global/ce/3000_3999/3200/3210/3213/321362_BB_01_FB.EPS_1000.jpg i do niej może być podpięta masa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 26 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2015 To samo w D40 i Patku R51. Wykorzystaj jako masę metalowy element karoserii gdzieś wewnątrz deski rozdzielczej. Adaptery ISO do naszych Nissanów mają kabel masy z oczkiem do przykręcenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gente Opublikowano 26 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2015 Z moją cierpliwością nie czekałem i podłączyłem jak na schemacie, kabel z radia który był opisany że masa - zaizolowalem, radio działa, żadnego spięcia, stację zapamiętuje, nie wiem, może to "podświetlenie" to masa? Radio jest przy kręcone do stelażu na którym też jest taka wnęka też wielkości radia i ten stelaż jest przykrecany do kokpitu i na to idzie plastik. Z moją cierpliwością nie czekałem i podłączyłem jak na schemacie, kabel z radia który był opisany że masa - zaizolowalem, radio działa, żadnego spięcia, stację zapamiętuje, nie wiem, może to "podświetlenie" to masa? Radio jest przy kręcone do stelażu na którym też jest taka wnęka też wielkości radia i ten stelaż jest przykrecany do kokpitu i na to idzie plastik. i kiedy na wyłączonej stacyjce zapalenie światła to i podświetlana się klawisze w radiu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
