Rozrzad wymieniony a popychacze hydrauliczne
mlodyks18
Witam wymienilem rozrzad i niestety dalej stukaja szklanki na zaworach a nawet teraz po wymianie filtra oleju i oleju 10w40 slychac caly czas podczas jazdy, pytanie co dalej robic?
Edytowane przez mlodyks18
zdjąć pokrywę, za pomocą szczelinomierza sprawdzić luzy jak sa za małe wymienić/zamienić miejscami szklanki
A trzeba demontować znów łańcuch rozrządu przy wymianie tego czy da się zdemontować je (podmienić) bez demontażu rozrządu ? i gdzie można dostać nowe szklanki ?
P.S sugerować się tymi danymi ? znalezione na tym samym forum
                1           2           3          4
ssący         0,20       0,25       0,25     0,25
wydech      0,10       0,15       0,15     0,15
nie, to jest wynik czyjegoś pomiaru
u ciebie będzie ssący 0,24-0,32 wydech 0,26-0,34
Dziś kolego postaram się sprawdzić te wymiary tylko to patrzeć na zimnym silniku ? A i mam pytanko Dino gdzie ewentualnie można dostać takie szklanki nowe ?
tak na zimnym
raczej tylko serwis, chyba, ze znajdziesz mechanika co w ofercie ma regulacje to potrafią mieć też używki w rozsądnych cenach, każda szklanka ma swój wymiar i niekoniecznie trzeba kupować wszystkie nowe może wystarczy tez pozamieniać miejscami a dokupić te, których nie ma
zazwyczaj wydechowe się kończą szybciej
No to jak dorwę trochę czasu to zabiorę się za sprawdzanie i szukanie przyczyn tego klekotania :) może się uda coś zadziałać. Z mechanikiem który ogarnął by ten temat będzie ciężko w okolicy. A powiedz mi Dino czy udało ci się wydobyć szklanki (pozamieniać) miejscami bez rozbierania rozrządu ? Chyba nie bardzo ? Najgorzej jest z śrubami bo ktoś wcześniej tak podkręcał niektóre że pozrywało gwinty.
sprawdziłem dziś luzy i wiec tak
                   1                        2                       3                4
ssący:     0.20-0,25     0,20-0,25           0,25-0,15      0,15-0,15
wydech:  0.30-0,35     0,30-0,30           0,35-0,30      0,30-0,20
Tak wygląda u mnie sytuacja co koledzy doradzicie mi  ?
to jakie one wreszcie są?? bo jak by brać te mniejsze wartości to czas zrobic regulacje
Sorry kolego żle to opisałem:
Od rozrządu    1      2           3     4                5     6         7      8
                      9      10       11     12             13    14        15    16
Nr od 1 do 16 to zawory i na tych takie sa luzy
no to patrząc na to jakie powinny być wychodzi, że czas na regulacje :D
Kolego Dino powiedz mi tak trzeba rozbierać ten rozrząd ? :) robiłeś kiedyś taką regulację ? szukać jakiś używek czy może gdzieś nowych jakiś popychaczy ?
LPG od kiedy??bo aż takie luzy to trochę za szybko by było, jaka tam jest instalacja??
BRC Sequent 24 z lubrą zamontowana według papierów 2011. Mógł LPG skończyć popychacze ? Jest problem z tymi popychaczami powiedz mi jak sprawdzić które nie trzymają ciśnienia ? Jest możliwość w ogóle  ? Może znasz kogoś kto by miał takie popychacze po dobrej cenie ?
mogło mieć wpływ :D zależy od montażu i strojenia
ale jakiego ciśnienia?? TY masz zwykłe szklanki żadnych hydrosztyc, u Ciebie mierzy się jej grubość,
No ale kolego wytłumacz czemu przy zapalaniu klekotały zawory przez ok 1-2sek i przestawały. Tak jak opisane w wcześniejszym temacie gdzie wyszło żebym wymienił rozrząd.  Przecież chyba szklanki nie puchną ?
Tam nie ma popychaczy hydraulicznych.
Tu cytat jednego z postów:
Napisano 24 styczeń 2012, 20:04
Arek200 dzisja napisałem maila do NISSAN POLSKA żeby raz na zawsze rozwiązać temat regulacji zaworów w MR20DE a oto odpowiedz:
Szanowny Panie
Dziękujemy za kontakt z Centrum Obsługi Klienta Nissan.
W odpowiedzi na korespondencję elektroniczną z dnia 24 stycznia 2012 r., dotyczącą kontroli stanu luzu zaworowego w silnikach beznynowych MR20DE uprzejmie informuję, iż informacje zawarte w instrukcji użytkowania pojazdu są poprawne. W tym silniku jest ręczna regulacja zaworów (dokładnie: popychaczy). Jednakże bardzo rzadko powstaje potrzeba dokonywania takiej regulacji.
masz napinacz
Więc ręczna regulacja polega na wymianie popychaczy
tak
