rezystor opornicy wentylatora
atut
Podpisz się wyraźnie.Jaki nissan Qashqai? Jaki silnik? i w końcu o co chodzi dokładnie? rezystor wentylatora? czy dmuchawy???
Atut,chodziło mi abyś uzupełnił te dane w podpisie.
Rezystor znajduje się w kombajnie nagrzewnicy,jeśli się nie mylę od strony kierowcy
Nie mog przesłać zdjęcia bo jest za duże,ale w linku do aukcji znalazłem to co Ciebie interesuje.Na trzecim zdjęciu pod rurkami widać małą białą kostkę,to jet Twój rezystor.
http://allegro.pl/nissan-qashqai-1-6-nagrzewnica-kompletna-klima-i5055106146.html
Dzięki teraz jakiś długi klucz bo rękę jest ciężko włożyć i myślę że da się odkręcić.
Na wolnych obrotach trochę hałasuje wentylator. Sprawdzałem nie widać żadnych śmieci a więc....i czy jest na łożyskach wentylator czy może na jakiś tuleja i czy prosto się do nie dostać. Dzięki z góry za pomoc
Najbardziej słychać na wolnych obrotach wentylator. Sprawdzałem nie ma żadnych liści a więc raczej chyba jakieś łożysko. Tylko nie wiem czy można wymienić jakiś element czy całość a może w jakiś inny sposób można naprawić. Będę wdzięczny za pomoc i czekam na propozycje.
  • 2 lata później...
witam - nissan qq 15.dCi - rezystor opornicy wentylatora
czy ktoś z Państwa wie gdzie jest ten rezystor
https://partsouq.com/en/catalog/genuine/unit?c=Nissan&ssd=%24HQwdckgWXEYRDhQ9LDcQHxZcQREOFDgvN3RwdX8DA2EHWlJIAgUNFx4RWUQCAVsIXUFZXh8WWxhHQ1xGWFkeEVFQHUdDXEZYWR4RUVdJXyJvTkpAW1d0TUkIEFYRDgcDBBgUBgIaEAkWcBAfFkMIR0MQAQMFcxMEBlpHBExsdHdifFJ7Ii8LRnpDFExQXVIrHltfVFcXCGgWc0k4BA%24&vid=0&cid=5&uid=81803&q=SJNFCAJ10U1171069
- podejrzewam że od fotela kierowcy w okolicach filtra koło pedału gazu - ale może ktoś wie lepiej - bo wczoraj 20 minut szukałem i niestety nie znalazłem tego miejsca - jak byłem w salonie -to rzeczywiście od fotela - i wydaje sie niezbyt głęboko kopali - ale to było z 3 lata temu i nie pamiętam...
dziękuję i pozdrawiam
Rezystor znajduje się za filtrem kabinowym, żeby go zobaczyć musisz wcisnąć pedał sprzęgła i wsadzić głowę tak, aby oczy patrzyły niemal na granicę przestrzeni kabinowej i silnikowej. W nissanie J10 z 2010 roku obudowa rezystora jest biała. Żeby wyjąć rezystor musisz zdemontować najpierw pedał gazu, ponieważ śruby (2 szt.) mocujące rezystor są w świetle pedału gazu, chyba, że masz łamany śrubokręt. Wieczorem wrzucę zdjęcie.
Sam zrezygnowałem z wymiany, oddałem do mechanika....
