Majkelo Opublikowano 1 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2015 Witam dzisiaj przestał mi działać przycisk od zamykania na kluczyku od centralnego, rozebrałem go i zauważyłem że przycisk się urwał, czy jest jakaś możliwość kupienia nowego i zakodowania go? Czyli lepiej kupić (o ile jest coś takiego) zestaw naprawczy z przyciskami i nową gumą od naciskania? Co polecacie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 1 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2015 Poczytaj tutaj http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/83628-zapasowy-kluczyk/ I tu http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/33245-p11p11144p12-jak-zaprogramowac-pilot-od-zamkow-w-primerze/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 1 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2015 Są też zestawy naprawcze na allegro, wpisz kluczyk P12 i w wynikach które się wyświetla porównaj czy masz taki sam kluczyk a potem zdecyduj czy naprawić czy dorobić nowy i bawić się w kodowanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 1 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2015 W dniu 1.09.2015 o 12:40, TESTER 1956 napisał: Są też zestawy naprawcze na allegro, wpisz kluczyk P12 i w wynikach które się wyświetla porównaj czy masz taki sam kluczyk a potem zdecyduj czy naprawić czy dorobić nowy i bawić się w kodowanie. Coś takiego, tylko trzeba się pobawić w lutowanie http://allegro.pl/nissan-primera-p11-p12-micra-kluczyk-obudowa-pilot-i5059626008.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Majkelo Opublikowano 1 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Września 2015 I chyba tak zrobię, kupię ten zestaw naprawczy, zawiozę do majstra, który wlutuje mi nowe przyciski i będzie po sprawie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 1 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2015 W dniu 1.09.2015 o 12:47, Grzmot napisał: Coś takiego, tylko trzeba się pobawić w lutowanie http://allegro.pl/nissan-primera-p11-p12-micra-kluczyk-obudowa-pilot-i5059626008.html To miałem na myśli tylko nie byłem pewny czy takie samo ma kolega Majkelo. A lutowanie cienki grot i po sprawie i za grosze a satysfakcja jaka ... bezcenne ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
