jordasz Opublikowano 1 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2015 Witam mam taki problem po wymianie żarówki oświetlenia kabiny, przestały świecić lampki wnętrza kabiny po otwarciu drzwi. Sprawdzone bezpieczniki lampki po przełączeni świecą ,co robić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 1 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2015 Sprawdź w pierwszej kolejności włącznik przy drzwiach, czy to dotyczy jednych drzwi a na pozostałe drzwi światła reagują...??? Jeśli kwestia dotyczy jednych drzwi naciśnij go kilkukrotnie, pamiętając by w odpowiedniej pozycji pozostawić włącznik przy światełkach w kabinie. Jeśli to nie pomoże to wykręć go i sprawdź czy styki nie są zaśniedziałe tudzież zardzewiałe, czy napięcie dochodzi i czy przepływ przez przełącznik jest. Jeśli zaś temat dotyczy wszystkich drzwi sprawdź połączenia przewodów w samej lampce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jordasz Opublikowano 1 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Września 2015 Witam ale przy drzwiach nie znalazłem żadnego włącznika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 2 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2015 Najczęściej wyłącznik ten (tzw. krańcówka) znajduje się środkowym, rzadziej na przednim, na słupku w jego dolnej części a wygląda podobnie jak na fotkach. Przy czym śrubka którą jest przykręcony to jego masa i może to w niej nawet tkwi problem, że nie styka. Przewód podłączony do styku końcowego powinien mieć napięcie 12V. Oczekujesz pomocy ale nadal nie napisałeś, czy problem tkwi tylko w jednych drzwiach czy dotyczy wszystkich drzwi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jordasz Opublikowano 2 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Września 2015 dotyczy wszystkich drzwi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 2 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2015 Sprawdź lampkę w której zmieniałeś żarówkę. Może wypiąłeś jakiś kabelek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jordasz Opublikowano 2 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Września 2015 lamka nie była wyjmowana tylko żarówka była zmieniana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 2 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2015 Skoro problem dotyczy wszystkich drzwi to zacznij sprawdzenie od lampki. Owszem nie była, jak piszesz, lampka wyjmowana, ale zmieniałeś w niej żarówkę więc jakaś ingerencja w nią była a to wystarczy by kabelek który do tej pory lekko siedział poruszył się i przestał łączyć. Sprawdź podpięcie kabli w lampce najlepiej zdejmując każdy z nich i ponownie podłączając. Sprawdzisz w ten sposób czy są właściwie osadzone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jordasz Opublikowano 2 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Września 2015 ale w lampce jest jeden wtyk taki szerszy w którym są cztery kabelki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 2 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2015 Więc zdejm go i nałóż ponownie, przed nałożeniem przeczyść styki lub pryśnij czymś na przeczyszczenie jak masz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jordasz Opublikowano 3 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Września 2015 witam lampki zdjęte styki przeczyszczone w słupkach czujniki sprawdzone i nic. Jak przełączę włącznik w lampkach to świecą a jak drzwi nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 3 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2015 A poczytaj tu http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/35922-p11wp11-oswietlenie-wnetrza-skonczylo-sie/?hl=modu%C5%82%20smart Tu cytat z linku: Napisano 27 marzec 2011, 13:02 koledzy u mnie też wystąpił problem nie świecenia lampek na podsufitówce po zwarciu podczas wymiany żarówki już zaizolowałem obudowę silniczka od syberdachu --na przyszłość, żeby się to nie powtórzyło i znalazłem rozwiązanie problemu :http://www.npoc.co.u...topic44400.htmlzamiast tranzystora R4383 wlutujemy BUZ90A i po sprawie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 3 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2015 No to jeśli wszystko jest w porządku to czas najwyższy by, uderzyć się w piersi i sprawdzić, czy tylko wymieniliśmy żarówkę czy dodatkowo zrobiliśmy zwarcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 3 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2015 Wszystko na to wskazuje. A ta cześć śmiesznie tania http://electropark.pl/tranzystory-unipolarne-mosfet/5467-buz90a-n-mosfet-600v-4a-to220.html Pozostało tylko znaleźć ten moduł i wymienić część. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jordasz Opublikowano 3 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Września 2015 czyli moduł znajduje się przy bezpiecznikach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maraz44 Opublikowano 10 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2015 U mnie w podsufitowych lampkach musiałem dogiąć blaszki, które stykały się z wyłącznikiem, ale to może inna historia... upierdliwość plastiku. Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TESTER 1956 Opublikowano 11 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2015 Niekoniecznie inna historia. Problem polega na tym, że zdarzyć się może wszystko, niekoniecznie podczas wymiany żarówki, może po prostu nastąpić zmęczenie materiału. W takiej sytuacji trzeba samemu trochę, mając choć odrobinę wiedzy w temacie, pokombinować bo pomoc na odległość to jest jedynie gdybanie i loteria trafi czy nie trafi w sedno sprawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 12 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2015 czyli moduł znajduje się przy bezpiecznikach. Nie całkiem. Bardziej po prawo przy konsoli środkowej. Zerknij dokładnie na ten link który dał kolega wyżej http://www.npoc.co.uk/forum/nissan-primera-p12-interior-light-dont-work_topic44400.html tutaj masz dokładne fotki i opisy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
derbowy Opublikowano 8 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2018 Dzień dobry, może nieco z innej beczki, ale niejako w temacie oświetlenia wnętrza. Otóż chciałbym podłączyć daszek przeciwsłoneczny do lampki wnętrza. Naczytałem się na forum o możliwości uszkodzenia modułu komfortu i nie ukrywam, że chciałbym tego uniknąć. Stąd moje pytanie: do których kabelków od lampki przedniej należy podłączyć oświetlenie lusterka pasażera? nie chcę tego robić do lampki głównej (żarówki rurki) bo ona jest spięta z modułem komfortu (ściemnianie i rozjaśnianie). Wydaje się, że bezpieczniej byłoby podłączenie do lampek (reflektorków) znajdujących się po bokach żarówki rurki. Niestety nie mogę nigdzie znaleźć schematu lampki. Czy ktoś coś wie na ten temat? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
