[P11.144] Zawieszenie tył pływa na boki?
Rysiul30
Witam.Jak w temacie,mam problem z tylnym zawieszeniem w p11 po lifcie sedan.Polega na tym,że w czasie jazdy cały tył auta pływa na boki.Czy to są koleiny,czy wychodzę z zakrętu tyłek "ucieka".Żadnych stuków.
Ostatnio jechałem autostradą.Wyprzedził mnie z dużą prędkością Jeep,to myślałem że nie utrzymam auta na drodze,tak mi tyłkiem zarzuciło.Wymieniłem amorki z poduchami(używane ok.10 000km),dalej to samo.Byłem na sprawdzeniu zawieszenia,ale nic złego się nie dzieje.Tuleje na wachaczu tym poprzecznym(kołysce) wygladają dobrze,tak samo jak na tych wachaczach wzdłużnych.Nie mam pomysłów.Tam przecież nic więcej w zawieszeniu nie ma.Prosta belka.POMÓŻCIE :nissan:
Wyglądają na dobre ,nie porwane a wymieniałem jakieś 600km temu(tylko że używki).Teraz żałuje,że nie wkładałem nowych części,a tak człowiek oszczędza a potem zastanawia się czy to aby było dobre i co może być nie tak.Wtedy parę możliwosci usterek można byłoby wyeliminować...
"MASAKRA" , a jakie miałeś objawy tej uszkodzonej poduchy?Jak Nyska się zachowywała?
Przy uszkodzonej poduszce amortyzatora nie pracuje on oporawnie. Tłucze się na wybojach a na zakrętach z wybojami będzie wyrzucać tył.
Dzięki Panowie.Chyba znowu zacznę od poduch,tym razem nowych.Zobaczymy efekty.Jeśli to nic nie zmieni to zajmę się wszystkimi tulejami, tzn. 2 od wahaczy wzdłużnych, i te na stabilizatorze.Podziękowania dla "adambyw" i "Masakra".
i moja też :) teraz te częsci to płakać sie chce używka orginalna sprawna jak najbardziej na tak :) w ramach rozsądku kiedyś ktoś chciał abym mu klocki używki założył bo były po 4mm okładzin :)
